Skoda Fabia New - глюк с второй передачей
littlecow Немає
Fabia New 1.4
22-10-2008 15:48 Skoda Fabia New - глюк с второй передачей
Двигло у меня 1.4
после 4-х тысяч пробега появился такой глюк. Примерно один раз из десяти не включается вторая передача.
Происходит это так - выжимаешь счепление, включаешь второю (причем она включатся как обычно легко), отпускаешь сцепление и тут слышишь скрежет шестеренок или что-то типа того при этом передача естевственно не включается. Обычно повторное переключение на вторую проходит в штатном режиме.
Вычислить при каких обстоятельствах этот глюк происходит мне не удалось. Я вод думаю ехать на сервис или нет. Глюк вроде как не страшный но раздражает очень.
У кого еще бывают такие приколы?
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
скоро 7000
такое было раза 2 всего
думаю дело в мягкой коробке. передачи переключать очень легко, привыкаешь. иногда слишком мало усилий прилагаешь и не доводишь ручку.
но если ручка стает до конца и скрежет я бы заехал на сервис.
http://www.myfabia.com.ua
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
У мну со второй передачей гемор всегда был только на шкоде. посему - привык .....
На фабе 1,2 - было, на Октахе - было, и на моей фабе нью - тоже есть... На СТО те скажут - синхронизатор 2-й передачи... и пошлют дальше ездить.....
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
zulin :думаю дело в мягкой коробке. передачи переключать очень легко, привыкаешь. иногда слишком мало усилий прилагаешь и не доводишь ручку.
Поддерживаю на 100%
Точно так же было у меня пару раз. Именно когда совсем расслабился и еле-еле ручку пальчиком толкнул, а надо было чуть сильнее.
littlecow Немає
Fabia New 1.4
Цитата:думаю дело в мягкой коробке. передачи переключать очень легко, привыкаешь. иногда слишком мало усилий прилагаешь и не доводишь ручку.
Я уже 1000 км наездил с этим глюком и могу точно сказать что ручку втыкаю до конца - не помогает.
Видно нужно заехать на сервис. Правда я не знаю как я этот глюк сервисмену покажу.[/quote]
littlecow Немає
Fabia New 1.4
KAV Немає
Ну могу добавить еще следующее.
1.Последить за сцеплением - выжимать до пола.
2.Не переключать с первой на вторую слишком резко
3.У меня жена поначалу не очень дружила с 1-й, она у нее плохо втыкалась (а у меня нормально). Посмотрел ей и подсказал, чтобы не пыталась рукой навязывать ручке маршрут, чтобу просто направила немного и подтолкнула. А она по привычке сильно прижимала ручку влево (на старой машине плоховато втыкалась 1-я, и там надо было немного приложить усилие и четко направить в нужную сторону). После того, как она это поняла - проблем больше нет.
Antoni Немає
Sevastopol UA
Skoda Fabia New Combi 1,4 8Т8Т с рейлингами
А у меня периодически плохо втыкается 2-я, когда двигатель выключен...на сервисе начали грузить, что при выключенном двигателе вообще нельзя передачи втыкать Я удивлен . Бред какой то, а на спуске/подъеме, только ручник? а может с собой камень под колесо возить Курить .
[Зображення: antoni.gif]
как не гони, всё равно я буду впереди
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
+1 было такое несколько раз- недовключение второй в движении
в последнее время не наблюдается
тоже думаю просто недовоткнул
хотя может что то подстроить и надо
но что и как фиг его знает
а на СТО заморачиватся не будут точно
Kum@rNoy Немає
B-BOY
Вишгород
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
Skype IDkumarnoysc
А у меня было на первых 500 км пробега, первая недовключалась, как бы приходилось прилагать больше усилия и включалась в два хода, а бывало что выбивало обратно. Видать не притёртая была. А шяс всё гуд. Wink
[Зображення: kumarnoy.gif]
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 671 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 535 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 088 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 703 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 625 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 816 01-02-2025 12:51
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 220 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 856 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 901 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 363 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
