сигналка MS Stalker и Octavia Tour
twister_mc Немає
Tour
18-10-2008 15:36 сигналка MS Stalker и Octavia Tour
Поставил на Окташу оную сигналку. А она, сигналка, с говорильником. Теперь при каждом всовывании ключа, она говорит "открыта дверь" хотя двери все заперты
Установщик говорит что это потому что двери он видит не напрямую, а через блок комфорт. И, мол, сигнал идет от блока комфорт при включении...
Гонит? Или такое может быть? Чето мне это маловероятным кажется.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
сталкивался с таким.
гони установщикам, пусть проверят подключение.
[Зображення: nZyfe.gif]
twister_mc Немає
Tour
madroot :сталкивался с таким.
негарантийным установщикам т.е.?
гарантийному я пригнал - говорит "ничо не знаю, по другому подключить нельзя. Это блок комфорт во всем виноват"
Вы сталкивались с таким с этой сигналкой или какой-то другой?!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
А где ставил?
twister_mc Немає
Tour
KAV :А где ставил?
в АвтоЕвропе у Андрея
KAV Немає
twister_mc :в АвтоЕвропе у Андрея
Странно, вроде грамотный установщик.
Видать, просто ковыряться не хочет.
Думаю, проблема, как всегда, связана с тем, что сигнал открытых дверей берется не с дверных концевиков, а от салонного света. Когда всовываешь ключ - свет ведь в салоне еще горит? Попробуй сесть в машину, дождаться, когда он выключится, и тогда всовывать ключ.
Ну а потом пообщайся с Андреем на тему - подключить сигнализацию к дверным концевикам. Уверен - он сможет (если захочет, конечно). Правда, поскольку это не оговаривалось сразу, придется, видимо, платить отдельно. Но зато все сразу станет работать значительно приятнее.
twister_mc Немає
Tour
KAV :
он говорит что нужно докупать какойто модуль для КАН-шины... который стоит 170 баксов... без него - только к блок-комфорт можно подключиться...
Вчера пробовал - если при включенной сигналке включать-выключать салонный свет, сигналка не орет...
но если оставить включенным салонный свет (тот который постоянно горит вне зависимости от дверей) то сигналка начинает орать гдето через полчаса после постановки на охрану - типа открывали дверь...
надо позвонить продавцам сигналки, может можно отключить говорильник?! Smile))
KAV Немає
twister_mc :он говорит что нужно докупать какойто модуль для КАН-шины... который стоит 170 баксов... без него - только к блок-комфорт можно подключиться...
При желании всегда можно найти решение.
Если в дверях есть концевики (а они там есть), то подключиться к ним можно (было бы желание). А уж придется ли вести провода из каждой двери, или такие сигналы уже подходят к торпеде (в случае с Фабией Нью - они подходят к блоку J519 под торпедой, как в Октавии - не знаю)
А уж насколько это оправданно (если все окажется сложнее, чем в Фабии) - это уже другой вопрос. Но я уверен, что можно.
Что касается модуля КАН-шины, да, есть и такой вариант. Все модуле в машине обмениваются информацией по этой шине. Т.е. подключившись к ней этим моделем, можно прочитать нужную информацию о состоянии дверных концевиков и о многом другом.
twister_mc :надо позвонить продавцам сигналки, может можно отключить говорильник?! Smile))
а еще можно почитать инструкцию. Если ее можно отключить, значит это должно быть описано в разделе "программирование сигнализации" и это можно наверняка сделать самому.
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
+1, KAV
Сам недавно столкнулся с проблемой правильной установки сигнализации (Пандора 2000), так немного дольше пообщавшись с установщиками, они (установщики) подключились к каждой двери отдельно и понастраивали все необходимые для меня функции...
А если сигналка подключена правильно, то можна и самому поиграться с программированием, очень даже интересно!!!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 641 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 901 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 698 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 842 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 816 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 430 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 297 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 721 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 093 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 553 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
