Розрядка аккумулятора Octavia Tour.
Vital7352 Немає
Васильків
Skoda Octavia Tour 1,6
14-10-2008 07:29 Розрядка аккумулятора Octavia Tour.
Подскажите пожалуйста из-за чего мог разрядится аккумулятор в Octavia Tour за 1 неделю. Машине 2 месяца. Не ездил на авто 1 неделю. Стояла в гараже на сигнализации (сигнализация Pandora DeLuxe 2100). Аккумулятор разрядился полностью. Завести машину не удалось. На брилке сигнализации показывает 6 вольт.
Может ли сигналка посадить аккумулятор? Все приборы были выключены.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
если были срабытывания сигналки постоянные, то могла и сигналка посадить...
А вобще больше похоже на то что, либо аккум бракованый, либо накосячили что-то с установкой магнитолы или сигналки - что более вероятно.......
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Лёха Немає
14-10-2008 08:39 Re: Розрядка аккумулятора Octavia Tour.
Vital7352 :Машине 2 месяца.
изначально недозаряженный или долго хранившийся акум... + сигналка тянет хорошо... (за неделю конечно не должна была но можно посмотреть в инструкции ток потребления и посчитать)...
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
У меня нормальный аккумулятор сел от сигналки за 2 нед.
ANTI[SuN] Немає
За неделю-полторы сигналка садила аккум 2 раза. Как у тебя магнитола подключена? Через ключ или напрямую? У меня напрямую, поэтому,наверное, и садит Sad
Некоторые модели магнитолы даже в режиме ожидания "тянут" из аккуммулятора не мало. Померяйте ток разрядки с подключенным магнитофоном и полностью выключенным (панель снять можно для чистоты замера). То же самое с включенной сигналкой и выключенной. Все станет понятно.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
+1 к Ulisss
Берёться тестер и меряеться ток в разрыве между аккумом и "-"-й клемой при разных вариантах: с сигналкой/без сигналки, с магнитолой/без магнитолы(выключеной/включённой магнитолой)...если известно на какие предохранители заведено питание этих девайсов, то удобнее предохранители вытаскивать...
З.Ы. если нет опыта работы с эл. оборудованием авто, то лучше доверить это электрикам на СТО...
MrЮ Немає
Приєднався: Aug 2008
Октавиа Тур 1,6 2008 г.р.
Стартеру темы вопрос- во время езды была зарядка аккумулятора? Генератор работал? Не исключено, что генератор не давал заряд и естественно аккумулятор на ходу разрядился, а простой в 2 недели с сигнализацией его добил... Увы, выход из строя генератора мне знаком - на аккумуляторе прошел около 250 км
Vital7352 Немає
Васильків
Зарядка была, так как лампочка "аккумулятор" не горела. Я так понимаю.
VINTER Немає
06-11-2008 11:48 Re: Розрядка аккумулятора Octavia Tour.
Vital7352 :Подскажите пожалуйста из-за чего мог разрядится аккумулятор в Octavia Tour за 1 неделю. Машине 2 месяца. Не ездил на авто 1 неделю. Стояла в гараже на сигнализации (сигнализация Pandora DeLuxe 2100). Аккумулятор разрядился полностью. Завести машину не удалось. На брилке сигнализации показывает 6 вольт.
Может, если периодически срабатывает. В дежурном режиме сигналка берет по току мизер.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 668 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 163 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 723 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 878 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 822 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 513 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 313 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 725 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 111 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 577 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
