Филя - аварийки
Entre Немає
Укротитель Львов)
Kiev City
Peugeot 307 2.0 AT & Peugeot Partner 1.6 HDi
Skype IDiv_sokol
08-10-2008 20:23 Филя - аварийки
У меня на Фильке перестали работать аварийки, всмысле нажимаю на кнопку - аварийки раз мигают и гаснут, если при этом включить поворотник влево или право, то они работают. Если заглушить двигатель - не работают. Если зажать кнопку "авариек" - работают. Расскажите мне чайнику, что скорее всего это может быть, хотелось бы поскорее устранить проблему, а то например невприкол оставлять машину у обочины где-то на трасе без авариек. Боюсь дело не только в кнопке.
И еще один прикол - при наезде на ямы и торможении с усилием, загораеться и сразу же тухнет свет в салоне. (средний режим фонаря -свет при открытых дверях) Иногда вообще постоянно горит, после закрытия двери - мне кажеться дело в датчике закрытия и открытия двери водителя. Надо покупать новый или старый можно зачистить?
Также раньше постоянно горела лампочка в багажнике и садила аккумулятор, проблему решили - выкрутили лампочку Smile, но это крайне неудобно при загрузке- разгрузке машины ночью. Мог ли это вызвать тот же датчик открытия и закрытия двери?
И сигнализация постоянно срабатывала, хоть и поставили в самый менее чувствительный режим. Ее тоже варварски вырезали.
Ну и напоследок: Задняя правая дверь открывается с очень большим усилеем, дело в резинках, они походу от старости задубели, тяжело ли их заменить самому?
Машина простояла из своих 10 лет, 8 не выезжая из теплого бетонного гаража совсем.
Руслан Немає
vlasovich
Резинки менять не трудно,на 8-ке менял себе и товарищу,заняло минут 10,у тебя,думаю крепятся они так же.Датчик двери ето у тебя кнопка там?Если кнопка,то пару слоев двустороннего скоча и 5 копеек между ними приклеиваются в месте соприкосновения кнопки с дверью решают проблему света в салоне,багажник скорей всего та же проблема.Аварийка-не уверен,но думаю кнопка.Сигналка стопудово орала из-за датчика двери,было на 8-ке.
[Зображення: birds.gif]
Entre Немає
Укротитель Львов)
Kiev City
Skype IDiv_sokol
Спасибо за советы Руслан, завтра займусь ремонтом, датчик двери - кнопка, резинки думаю найду без особого труда.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Entre :... резинки думаю найду без особого труда.
Найдёш - свисни. У самого трабл (только протекаю). На РВ-сервисе сказали возможна доставка из Чехии под заказ. Если что по Фильке - пиши лучше мне в личку. Может одинаковые проблемы будут, будем вместе решать Hello!
Si vis pacem, para bellum
Entre Немає
Укротитель Львов)
Kiev City
Skype IDiv_sokol
Оки Hello! , найду свисну )
Chika Немає
Присоединяюсь к вашему Филя клубу Laughing Laughing Laughing
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Обнаружил вчера следующую непонятную вещь.
При нажатии тормоза одновременно загараются габариты + подсветка тарпеды. При включённых габаритах постоянно светятся лампочки тормоза. Шо это? Shocked
Entre Немає
Укротитель Львов)
Kiev City
Skype IDiv_sokol
Ого так у тебя спец эффекты покруче моих ))) Был бы рад что-то подсказать, но у меня такого еще не бывало.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Говорят где-то чё-то с массой. Поеду к электрикам. Хотя хотелось самому до всего дойти Добыча мыслей
GubsE Немає
Приєднався: Dec 2006
Филька 1.3 была :(
Vlad1358 :Обнаружил вчера следующую непонятную вещь.
глянь задние лампочки по видимому у тебя стоят однонитевые и када ты жмешь тормоз у тя замыкаются контакты и загорается приборка, а должны стоять двухнитевые т.е. две нитки накала с двумя дорожками одна на габариты (светит тускнее), вторая на стоп (светит ярче)
удачи! Курить
  Как вынуть кнопку аварийки? Kimi 6 6 675 08-10-2015 20:24
Останнє: Kimi
  Кнопка аварийки на Skoda Favorit ZyabL 2 4 091 18-05-2014 12:25
Останнє: керя
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 831 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
  Какое-то щелканье возле аварийки Октавия Тур 2006 olegz27 6 4 023 02-08-2013 09:17
Останнє: shurra
  Филя, - какая тормозуха? Медведь 13 6 339 06-04-2012 12:47
Останнє: Медведь
  Реле (кнопка) поворотов/аварийки Vacik 3 3 088 04-01-2011 19:48
Останнє: Grinj
  Не завелась Филя 1.3 MPI Omego 8 3 115 25-08-2009 09:40
Останнє: Omego
  Филя 1,3 карб. olpk 39 10 554 27-11-2007 03:29
Останнє: GubsE
  Филя начала кушать масло MiTbKo 68 18 431 31-10-2007 09:18
Останнє: MiTbKo
