205 на 60 R16+Fabia Реально?
sanio99 Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia
06-05-2006 23:46 205 на 60 R16+Fabia Реально?
Есть 2 поры колёс 205 на 55 Р16 и 205 на 60 Р16 залезул ли они на фабию? Курить
Если да, то какие диски под них нужны(слышал про какиенто 4,5,6j не разбираюсь в єтих размерах честно говоря Embarassed )?
Нуна определится за 3 дня ато придётся резину возвращать обратно...
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
я считаю что не стоит совать их туда, хотя 205 55 влезет почти наверняка... но я бы так не издевался над машиной! кроме того в динамике очень сильно потеряеш!!! спидометр начнет оч сильно врать.. гарантию снимут, если есть...
диски нужны с следующими параметрами - ширина 6,5-7" , радиус 15", вылет ЕТ 35-40 мм (зависит от ширины диска в даном случае), диаметр центрального отверстия значения не имеет, там все равно ставятся специальные проставочные кольца пластиковые, оно нужно только для правильной центровки самого диска
Selio Немає
Поппель Астра J "Салатик"
Ком-Ти мастер впихивать диски на 16 и 17 в свою фабу. Ему это все удалось. Поскакали Обратись к нему. Hello!
На машине по Европе. Уже [Зображення: flagmap.php?visited=ATBYBGHRCZDEHUMDPLROYUSKSIUA]
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Не думаю, что влезут, но если и засунешь их туда, не выворота не хода отбоя уже не будет Поехали
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
55 вперед должны влезть, 60 назад встанут.
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
  Bolero vs Canton чи це реально BearUA 1 1 485 11-06-2021 08:07
Останнє: Ozzy
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 162 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  Реально ли поменять оптику на superb 1 clubod 11 5 338 09-06-2012 12:41
Останнє: Владос
  Снять ППД , но клиренс не уменьшать. Реально? Ruletss 8 5 048 16-03-2011 16:37
Останнє: ЮрийS
  Хочу складной ключ. Реально? yurezz 5 5 667 30-01-2011 19:33
Останнє: yurezz
  1,8 T 4x4 переделать с механики на автомат реально ? и ? $ Oleksii Pinchuk 9 5 241 05-11-2009 16:43
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Установка турбы на 2.0 FSI - реально ли??? SKOD 13 4 588 19-10-2009 08:09
Останнє: SKOD
  Реально ли в Киеве сделать аналогичное? red 16 5 650 24-07-2009 23:27
Останнє: HorrorKing
  Установка Турбины на Skoda octavia 2.0 U1 реально ли это? АндрейДонецк 12 8 359 11-12-2007 21:01
Останнє: Stim
  Фабия. Замена двигателя 2.0 на 1.8 Т (реально ли?) Д@ник 18 7 740 25-04-2007 08:24
Останнє: Max_On_Skoda
