Підсос через штуцер егр? Фабія 1.4
Миха83 Немає
Приєднався: Nov 2023
19-11-2023 17:09 Підсос через штуцер егр? Фабія 1.4
Доброго дня, стали з'являтись помилки epc i check, при цьому деколи загорався asr - слизька дорога, педаль газу ставала дубова, після вимкнення увімкнення запалювання asr гаснув. По комп'ютеру: 1.P1176 Ряд 1, лямбда-коррекция за
нейтрализатором:достигнут предел регулирования
2.P1142 Определение нагрузки:выход за нижнюю границу
3.P1553 Сигнал датчика высоты/давления во впускном
коллекторе:недостоверное соотношение. Підозра на підсос повітря. При перевірці димогенератором дим почав виходити зі штуцера, який закінчується потовщенням ні до чого не приєднаний, клапана егр. Питання: чи дійсно там підсос чи цей штуцер так і повинен себе поводити? Map сенсор поміняний разом з масловідділювачем, оскільки на останньому розірвалась мембрана і виганяло масло
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 328 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 293 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 987 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 566 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 131 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 500 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 987 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 757 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
