Проблема с воспроизведением аудио через BT
-PJ- Немає
Приєднався: Sep 2011
Чернигов
Fabia I classic 1,2
01-09-2022 20:02 Проблема с воспроизведением аудио через BT
Здравствуйте. У меня вопрос по настройке аудиооборудования.
В Октавии А5 2012 года ГУ Sweng с максидотом и мультирулем стоял BT модуль 1Z0 035 729 E. Всем устраивал, кроме того, что не умел воспроизводить музыку с телефона (работал только как гарнитура). А музыку по БТ очень хотелось. В связи с этим купил б/у модулек 5K0 035 730 F. Подключил простой подменой разъем в разъем. Новый заработал, но с нюансами:
- аудио по БТ воспроизводит только правый канал (телефонный разговор транслируется через оба канала);
- рулевые кнопки не переключают треки (в то же время голосовые команды функции "Музыка" выполняются, треки листаются, старт/стоп работает);
- нет отображения тегов.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
Есть вероятность того, что отработает следующая теория:
т.к. до этого стоял блок БТ без поддержки воспроизведения аудио (без A2DP), то производитель сэкономил на проводке и от БТ к магнитоле прокинуты только два провода аудиосигнала (+ и - правого канала). Звук при телефонном разговоре магнитола сама дублирует с правого на левый канал.
Или не станет завод заморачиваться на экономии 3м. провода в зависимости от того, каким модулем комплектует данный экземпляр?
Потрошить разъем для проверить теорию не хотелось бы.
И второй возможный вариант причины появления проблемы, который допускаю:
"новый" БУ блок определяется телефоном как VW PHONE. Вероятно он стоял на Фольксе. В этом случае возможна иная распиновка кабеля БТ блок - магнитола?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2022 11:16 -PJ-.)
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 420 26-10-2016 07:52
Question Телефункен тф ас 9080 кар аудио 2 дин навигатион сериес Юзик 2 1 629 07-03-2015 14:57
  Прокладка аудио кабеля san85ua 0 1 120 05-02-2015 13:22
Останнє: san85ua
  Ремонт авто-аудио-усилителя ANTI[SuN] 0 1 036 12-01-2012 12:44
Останнє: ANTI[SuN]
  заміна масла - так через 10тис чи через 15тис? otarnavsky 4 3 942 24-06-2010 19:21
  Масло менять через 15 000км или через год? Танин 4 3 534 01-02-2009 10:38
Останнє: Capers
