Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
vitaliy_o Немає
Приєднався: Oct 2020
17-08-2022 12:56 Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
Доброго дня.
Зикнувся з такою проблемою: якщо включено кондиціонер (АС), десь через годину-півтори роботи клімату перекривається поток повітря.
Мотор пічки можна накрутити на максимальні оберти, з дифузорів дує холодне повітря, але його потік майже відсутній, наче їх хтось закрив подушкою з середини. Звук також характерний, наче потік повітря намагається продавити щось на своєму шляху.
Зміна напрямку обдува ні на що не впливає. Кондиціонер заправлений, кондиціонерщики також розводять руками (насправді, крім заправки 90% нічого більше не вміє). Адаптацію клімату робив.
Допомагає тільки, якщо примусово виключити кондиціонер. Тоді поток повітря хвилин за 10 нормалізується і з дифузорів дує наповну (але вже теплим).
Авто 2013 року на платформі MQB
Дані по клімату:
Номер детали ПО: 5F0 907 044 E АО: 5F0 907 044 E
Компонент: Climatronic H03 0705
Помилок зараз немає. З рік тому вилазила проблема по датчику якості повітря, потер, більше не було.
Пошук в інтернеті нічого не дав (є кілька старих тем на гольф-клубі, але там або проблема була пов'язана з заміною блока, або не вирішена).
УПД:
Порившись на американських форумах, знайшов найбільш вірогідну проблему, яка 99% моя:
обмерзає випаровувач кондиціонера (дує, поки не замерзне, потім не працює, поки не відтане)
Тепер питання:
  • Як це візуально швидко перевірити, не розібравши пів авто + проблема лише під час тривалого руху.
  • Яка в цьому причина (дозаправка нічого не змінила)?
На деяких версіях клімату стоїть окремий датчик, який вимика муфту кондиціонера, якщо випаровувач омерзає. У мене по схемі такого нема.
Як взагалі кліматронік на дизельному ваг працює? У мене враження, що муфта кондиціонера ввімкнена постійно (судячи по звуку) коли світится AC.
На моєму старому авто під час поботи клімату він включав/відключав муфту автоматом і такої проблеми не було.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2022 08:07 vitaliy_o.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-08-2022 22:55 RE: Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
Найдіть в параметрах темперетуру після іспарітєля і панаблюдайте яка буде. По друге недостаток фріона теж визиває обмерзання. По третє муфта у вас відсутня. На компресорі стоїть клапан який дозує. Навіть якщо вже нагонить задану температуру,просто процент клапана і нагрузка буде мінімальна
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
25-08-2022 21:41 RE: Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
Більше схоже на присутність вологи в системі.
Випустити фреон, "добре" вакуумування, і заправка новим.
Або, не витікає конденсат... Після зупинки пляма під авто є?
vitaliy_o Немає
26-08-2022 13:56 RE: Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
з
(18-08-2022 22:55)Crazy_M3 :  Найдіть в параметрах темперетуру після іспарітєля і панаблюдайте яка буде. По друге недостаток фріона теж визиває обмерзання. По третє муфта у вас відсутня. На компресорі стоїть клапан який дозує. Навіть якщо вже нагонить задану температуру,просто процент клапана і нагрузка буде мінімальна
Дякую.
Подивився температуру, знайшов для себе кілька дивних і неприємних моментів.
1. Різна температура по дефлекторах (права сторона і ноги час від часу дують теплим). 9 з 10 стандартна болячка вагів з заслонками, але ще не розбирав і не дивився
2. Датчик температури після випаровувача показує більшу температуру, ніж з лівого дефлектора. І взагалі, показує доволі високу температуру (наприклад, з дефлектора дує +17, на випаровувачі показує +19).
3. Також, звернув увагу, що клімат працює без проблем, якщо температура виставлена така ж, або вища, ніж на вулиці.
4. Не знайшов у себе по схемі датчика після випаровувача (якийсь є, але схема кончена, всі елементи зображені просто один біля одного і підписано просто "датчик температури"). Фізично якийсь датчик є, але витягти не зміг, бо щоб витягти і нічого не зламати, треба натискати його з внутрішньої частини панелі, а це розбирати всю торпеду. Тобто він чи не він - хз.
Корочше кажучи, тепер є підозра, що датчик після випаровувача показує високу температуру і кондиціонер просто не вимикається в потрібний момент.
Взагалі, яка там має бути температура нормальна? Бачив кілька скрінів, у людей +4-6 градусів цельсія.
(25-08-2022 21:41)Виталий 333777 :  Більше схоже на присутність вологи в системі.
можливо. Але якщо на кліматі температура така ж, або вища, ніж на дворі, він працює коректно (я чую, як час від часу шурхотить фреон в системі - тобто, є цикли, коли він качає).
Пляма під авто є і дренаж перевіряв - в салоні сухо
Перезаправляти поїду трохи згодом, але мені здається, що справа не в тому
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2022 14:20 vitaliy_o.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
02-09-2022 22:08 RE: Перестає дути клімат (обмерзає випаровувач?)
"цікава" задачка...
Тоді залишається 2 варіанти;
Вам залили не відповідний фреон, якщо була заправка. або зламався ТРВ і потребує заміни.
Іньшого на думку не приходить.
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 643 29-03-2025 14:05
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 796 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 809 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Не працює клімат! Lipchenko 7 8 838 30-10-2017 15:13
Останнє: Bank911
  Кондиціонер чи клімат? 1.6 АКЛ 2004 р.в. Cole 35 11 807 12-12-2016 10:24
Останнє: Kolyan
  Клімат контроль ошыбки Володимир Явор 15 6 035 01-03-2015 22:28
Останнє: skodabox
  клімат Ігор Полтава 0 771 13-12-2013 22:11
Останнє: Ігор Полтава
