Не работает вентилятор радиатора
Владислав а5 Немає
Приєднався: Aug 2021
13-08-2021 11:01 Не работает вентилятор радиатора
Всем добрый день, пару недель назад купил шкода Октавиа а5 2007 года 1.8 tsi. Так как сейчас была жаркая погода, ездил с климатом постоянно. Но сегодня нужно было рано поехать по работе, и кондей не включал, так как было ещё прохладно. В одну сторону проехал нормально, а вот когда ехал обратно, то попал в пробку, и заметил что температура начала расти, а вентилятор не включался. В итоге, я подождал до момента пока стрелка температуры уже была у красной зоны, и заглушил машину. Вентилятор так и не включился, ни один из двух. Подождав минут 15 температура упала, и я поехал дальше в раздумьях, что это было. Выехав на трассу, температура была стабильно 90, и так я доехал домой. Дома включил кондиционер, крутятся оба вентилятора. Значит вентиляторы в норме, так так полагаю. Возможно, кто то подскажет, что это может быть за проблема такая, что при высокой температуре вентилятор не включаются, но если включить кондиционер, то они работают?
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
13-08-2021 11:16 RE: Не работает вентилятор радиатора
Предположу термостат. А вентиляторы при включённом кондёре запускаются принудительно.
Опять-таки, слушать меня совершенно необязательно ))
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
  Працюють двірники і вентилятор пічки при вимкненому запалюванні ВасильСтан 1 1 072 23-10-2022 16:04
Останнє: ВасильСтан
  При вмиканні запалювання (на холодну), вмикається вентилятор. Freeman_UA 2 1 622 16-11-2020 11:40
Останнє: Freeman_UA
