При вмиканні запалювання (на холодну), вмикається вентилятор.
Freeman_UA Немає
Приєднався: Nov 2020
16-11-2020 09:36 При вмиканні запалювання (на холодну), вмикається вентилятор.
Доброго дня всім учасникам! Маю проблему з вентилятором охолодження двигуна. Авто 2007 р. в. Octavia A5, 1.9 tdi BLS. Датчик, що біля термостату замінений на новий. Жодних помилок, при діагностиці не виявлено. Датчик зовнішньої температури, показники дає коректно. Можливо хтось, щось знає?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2020 11:39 Freeman_UA.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
16-11-2020 10:41 RE: При вмиканні запалювання (на холодну), вимикається вентилятор.
Включается или выключается вентилятор? Почему он должен на холодную выключатся если он вообще не должен работать?
Freeman_UA Немає
16-11-2020 11:40 RE: При вмиканні запалювання (на холодну), вмикається вентилятор.
Вмикається. Дякую, не помітив помилку.
  Вмикається аварійка після закриття авто Zefvs 11 2 608 17-03-2024 21:29
Останнє: lukisraiz
  Працюють двірники і вентилятор пічки при вимкненому запалюванні ВасильСтан 1 1 033 23-10-2022 16:04
Останнє: ВасильСтан
  Не работает вентилятор радиатора Владислав а5 1 772 13-08-2021 11:16
Останнє: Pirim-Pirim
