Не гріє пєчка шкода фабія 1.4 16 кл
dudkevich_alex Немає
Приєднався: Nov 2020
07-12-2020 22:17 Photo Не гріє пєчка шкода фабія 1.4 16 кл
Прошу допомоги . Поміняв радіатор пічки, поміняв термостат, переробив підключення редуктора газу - підключив паралельно (було послідовно спочатку грівся редуктор потім радіатор пєчки), нічого не допомогло, коли температура 0 , -2 градусів, ще нормально, і по городу також більш- менш, на трасі при швидкості від 80 км/год в воздух з дефлекторів ледь теплий, що ще може бути не так, можливо заслонка... Коли ставлю на 18-24 градуси, воздух не завжди теплий спочатку йде, лише коли на максимум починає гріти теплим. Прошу допомоги порадою, всім дякую!!!
P.S. Робив також діагностику, одна з помилок на зображенні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2020 15:49 dudkevich_alex.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-12-2020 00:02 RE: Не гріє пєчка шкода фабія 1.4 16 кл
Зря на параллельное переделал. Вообще, если оба патрубка на печке горячие, она должна греть. Если теплого нет, проблема явно в заслонках.
08-12-2020 15:52 RE: Не гріє пєчка шкода фабія 1.4 16 кл
(07-12-2020 22:17)dudkevich_alex :  Прошу допомоги . Поміняв радіатор пічки, поміняв термостат, переробив підключення редуктора газу - підключив паралельно (було послідовно спочатку грівся редуктор потім радіатор пєчки), нічого не допомогло, коли температура 0 , -2 градусів, ще нормально, і по городу також більш- менш, на трасі при швидкості від 80 км/год в воздух з дефлекторів ледь теплий, що ще може бути не так, можливо заслонка... Коли ставлю на 18-24 градуси, воздух не завжди теплий спочатку йде, лише коли на максимум починає гріти теплим. Прошу допомоги порадою, всім дякую!!!
Може бути проблема в блоці управління ( чутно, що заслонка починає "рухатися" ,коли встановлено температуру на 26 градусів!!!)!!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
14-12-2020 04:03 RE: Не гріє пєчка шкода фабія 1.4 16 кл
Когда проблема с заслонками, то оно ругается на заслоки. Я мыл радиатор печки и поставил дополнительную помпу. Теперь ташкент. Тоже газ. последовательно, из редуктора тянет в печку нагнетает.
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 988 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 746 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 075 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 706 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 937 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 238 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 839 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 574 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 174 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
