Масло на дросельній заслонці
Dimashew Немає
Приєднався: Mar 2020
16-10-2020 15:13 Масло на дросельній заслонці
Доброго дня.
Шкода фабія 2001р. 1.4 16v aua 265000 пробіг
Проблема в тому, що масло потрапляє в дросельну заслонку, ззовні видно що вона мокра, є чорні потьоки по ній.
Чистка масловідділювача не допомогла, з трубки ВКГ йде злегка сірий дим. Масло лью шелл 10в40 напівсинтетичне( попередній власник лив 10в40), по інструкції треба лити 5в30 синтетику. Розхід масла зараз приблизно 1.5 л на 10000 км.
Що порадите, можливо потрібно купити новий масловідділювач, бо всеодно його ідеально не відчистиш, чи може це масло не підходить. Чи діло в моторі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2020 15:16 Dimashew.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
16-10-2020 19:21 RE: Масло на дросельній заслонці
Мембрану в масловідділювачі перевіряли чи не порвана?
Dimashew Немає
16-10-2020 20:06 RE: Масло на дросельній заслонці
(16-10-2020 19:21)Hornet 7 :  Мембрану в масловідділювачі перевіряли чи не порвана?
Він нерозбірний, я так зрозумів, що він йде без мембрани
Hornet 7 Немає
17-10-2020 00:24 RE: Масло на дросельній заслонці
https://repairkit.com.ua/p1011226682-mem...a-vag.html
Знімаєте кришку під нею мембрана
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2020 00:26 Hornet 7.)
Dimashew Немає
17-10-2020 01:56 RE: Масло на дросельній заслонці
[quote='Hornet 7' pid='2813347' dateline='1602887094']
[/quotц
Це не мій, в мене стоїть такий
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
17-10-2020 12:49 RE: Масло на дросельній заслонці
(16-10-2020 20:06)Dimashew :
Версия которая на фото - без мембраны, точнее под выноссной грибок.
Либо фоткой ошиблись, либо там уже тюнякили. Я таки не поло видел, на фабах нет. Но не суть. Мало ли что я там видел.
Даже если поставить новый отделитель, с штатным подогреврм и мембраной, то толку будет не много. Износс поршневой уже сильно велик.
Если вход под дросеелм - глушить его и через банку отстойник заводить перед дросселем.
Переодически сливать конденсат/эмульсию и все будет чистым.
У меня уже так.
475000 пробега, там уже мембрана до одного места.
Я пробовал 10В40 - расходд массла выросстает.
5в30 - самый маленький. не знаю почему так, консстатирую. Звук работы одинкаов, тяга тоже.
Шелл уже ничего не полечит, не траться на это. Агринол SL 5W40 и рассход булет в норме, и мотор отмыватьсся начнет. Ухом и жопомером разници не увидешь, точно так же будет работать. Отложения будет отмывать, сократи интервал до 7000. вобще огонь будет.
1.4, 2001 го года, ему уже лиш бы там масло вообще было.
Из дешманских могу поручится за упомянутое, Юко, Леол. Меняй чаще, Собери масло помойку и ездь. (Леол классссно брать с завода по 20Л, в розницу цена не айс)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 502 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 177 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
