Запобіжник F24
Shurikos Немає
Приєднався: Mar 2018
Skoda Octavia A5 2.0 TDI 2008
11-06-2020 18:17 Sad Запобіжник F24
Шановні колеги! Маю наступну головоломку: вискочила помилка клапана єгр. Почистили його. Проїхав десь 80 км - загорілась знову. Це було ще весною ранньою, тобто холодно, машина не була в корках і тянучках, їздила за містом. Це важливо. Сервіс сказав - якшо не пропала тяга, поки їздь, як буде час - заїдеш і глянем блок клапанів. Стало вже тепло. З'явився час, поїхав. Але вже жарко і по київським тянучкам я помітив шо двигун гріється, кондішен не холодить, тільки виїжжаєш з тянучки - все ок. Приїхав на сто і поки колупася з запобіжниками побачив що згорів запобіжник під капотом F24 на 10А, який відповідає за привод єгр і вентилятори радіатора. Поставили новий - все норм, вентилятори запрацювали, кондішен холодить. Через пару хв все знову "ламається". Дивимось - згорів запобіжник!!! Бля!!! Ставим на 15 А - все працює, не горить. Відповідно запитання - запобіжник НЕсилової частини горить - куди дивитись Sad
11-06-2020 19:19 RE: Запобіжник F24
Дивитись на F24
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-06-2020 20:38 RE: Запобіжник F24
А что мешает снять разъем с егр,поставить предох 10А и посмотретьКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2020 20:38 astrolet.)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
12-06-2020 10:47 RE: Запобіжник F24
Предохранитель не на ЕГР, а на дросельную заслонку. к ЕГР на впуске подходит вакум. Біло у меня такое.
Тоже сгорел предохранитель и не работали вентиляторы. А вся проблема в дросельной заслонке, износ пластиковых шестерен и они подклинивают и сгорает предохраниель. Тоже сначала не поняли и мой мастер по неопытности поставил предохранитель помощнее - начал плавиться разъем на дросельной заслонке, хорошо мы стояли около открытого капота. Все решилось заменой дросельной заслонки. и пока я ее искал, а это коло месяца, ездил со снятым раземом с дросельной заслонки.
Shurikos Немає
12-06-2020 11:20 RE: Запобіжник F24
Дякую за пораду! В принципі сервіс і казав, що проблема скоріше всього в шестернях, які клинять. Але в кінці ще вияснилилось, що проблема з блоком клапанів і його треба або міняти, або мити.
Запитання - а взагалі існують в природі ремкомплекти тих славнозвісних шестерень?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2020 12:11 Shurikos.)
  Запобіжник лампи освітлення багажника Slavik 7 3 914 10-02-2020 18:18
Останнє: Slavik
  горить запобіжник 50А на ЕБУ mishell dona 8 3 492 03-08-2018 19:37
Останнє: astrolet
  перегоряє 21 (резервний) запобіжник на Felicia 1,9 vovik_kl 3 1 732 02-02-2014 14:25
Останнє: makedonsky
  Горить запобіжник alex_tern 5 2 993 07-04-2009 11:06
Останнє: Лёха
