горить запобіжник 50А на ЕБУ
mishell dona Немає
Приєднався: Jul 2018
01-08-2018 16:56 горить запобіжник 50А на ЕБУ
Потрібна допомога!шкода октавия тур 1,9ТДІ 2007р при включені кондиціонера перегорає запобіжник 50а на ебу той що на акумоляторі,де шукати кз .
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
01-08-2018 18:40 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
На ебу, чи на вентилятор?
mishell dona Немає
01-08-2018 19:02 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
по схемі четвертий на ебу
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-08-2018 22:48 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
На схеме вижу два предохранителя по 50А. Через один из них (S132) запитана цепь реле свечей накаливания, а через второй (используется в машинах со спецкомплектацией) запитывается цепь свечей подогрева тосола.
ЭБУ запитано через предохранители в салонном блоке предохранителей (с боку торпедо со стороны водителей).
Почему название у "четвертого" (в Эльзе у него номер 2) предохранителя "блок управления двигателя" - не скажу.
Смотрите проводку цепей реле и свечей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2018 22:51 Лесничий.)
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
02-08-2018 21:42 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
Шукайте у тому що включаєте, (компрессор, вентилятор)
mishell dona Немає
03-08-2018 15:06 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
http://www.avtodiagnostika.info/wp-conte...k-scr5.jpg по цьому фото 4 запобіжник,вентилі напряму працюють,ел муфта також,а як перевірити блок керування вентиляторами?http://www.avtodiagnostika.info/blok-predoxranitelej-i-rele-skoda-oktavia-oktavia-tour-s-1996-po-2001/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2018 15:08 mishell dona.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-08-2018 16:12 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
(03-08-2018 15:06)mishell dona :  http://www.avtodiagnostika.info/wp-conte...k-scr5.jpg по цьому фото 4 запобіжник
Через этот предохранитель запитаны свечи накаливания (через соотв реле), т.е. глохнуть должна.
Если предположить, что наколхозили и провода перекинуты (на указанный предохранитель перекинули провод вентилятора), то проверьте токопотребление ваших вентиляторов и сравните с номиналом предохранителя. Подклинивающий вентилятор (классически большой) может вызывать данный симптом. Лечится ремонтом\заменой.
Можно некоторое время поездить на малом, желательно не пользуясь кондиционером.
(03-08-2018 15:06)mishell dona :  а як перевірити блок керування вентиляторами?
на радиаторе ищите датчик-термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости двухпозиционный (с водительской стороны, в центральной части, над кронштейном с разъёмами вентиляторов).
Сдергиваете разъём с датчика, замыкаете 2 и 1 пин разъёма - должны включиться оба вентилятора в режиме малых оборотов (если на АКБ предохранитель 3а не сгорел 30 амперный). Замыкаете 2 и 3 пин - должны включиться оба вентилятора в режиме максимальных оборотов (если цел предохранитель с номером 3).
При сгорающем предохранителе вентиляторов проверка блока управления не получится, проверяйте состояние проводки от БУВ и токопотребление вентиляторов.
Эльзу качайте, схемы в ней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2018 03:38 Лесничий.)
sergeygamer Немає
03-08-2018 18:59 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
Какой точно сгорает? По картинке с поста № 7
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-08-2018 19:37 RE: горить запобіжник 50А на ЕБУ
Меняйте вентилятор. Это болячка.
  Постійно горить задній хід Tema0993 4 1 670 19-12-2024 15:18
Останнє: Tema0993
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 987 31-03-2024 20:35
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 734 23-10-2023 11:50
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 625 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Горить чек відкритого багажника Vitia_2k00 8 3 373 12-06-2022 07:56
Останнє: YSunJ
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 409 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
Sad Запобіжник F24 Shurikos 4 1 308 12-06-2020 11:20
Останнє: Shurikos
  Запобіжник лампи освітлення багажника Slavik 7 3 469 10-02-2020 18:18
Останнє: Slavik
  Октавія А7 1,4 DSG 7-ступка, горить жовтий трикутник kov0404 5 6 073 04-12-2019 16:34
Останнє: kov0404
  Горить asr, chek та спіраль миготить Мар'ян 12 4 380 25-11-2019 08:10
Останнє: Мар'ян
