Не заводится!
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
19-03-2020 20:25 Не заводится!
Добрый вечер.Hello!
Такой вопрос.
Целый день возился с машиной (около 10 часов), работало радио.
Снимал дверную карту водителя, отсоединял разъемы.
Все собрал проверил, динамик работает, оба подъемники работают, все ок.
Вечером стал заводит.
Повернул ключ все ок, загорелись все как положено, поворачиваю стартер-все полностью гаснет, все табло,индикаторы+обнуляется врем и дневной пробег.
Отпускаю ключ все загорается.
При этом индикатор не исправности АКБ - не горит.
У меня вопрос
- сел АКБ или это замыкание?
Спасибо.
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
19-03-2020 20:34 RE: Не заводится!
С радио оно конечно веселее. АКБ на зарядку
Балу 777 Немає
19-03-2020 20:48 RE: Не заводится!
На данный момент нет возможности поставить АКБ на зарядку, по светлому с толкача пойдет?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-03-2020 20:54 RE: Не заводится!
Можно, но не нужно...
Лучше у кого-то подкурить.
У вас цепь или ремень ГРМ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2020 20:55 wywiadowca1980.)
Cossack Немає
19-03-2020 20:56 RE: Не заводится!
лучше прикурите
Балу 777 Немає
19-03-2020 20:59 RE: Не заводится!
У меня цепь
Київ, село Позняки
19-03-2020 21:02 RE: Не заводится!
Ну в целом с 3 и 4 передачи попробовать то можно, но на Ваш страх и риск.
Могут быть нюансы с клапанами (особенно если их не 8, а 16) или даже с электрикой...
По крайней мере так пишет Гугл.
Я бы поискал провода для прикуривания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2020 21:06 wywiadowca1980.)
Балу 777 Немає
19-03-2020 21:03 RE: Не заводится!
Спасибо
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
21-03-2020 02:14 RE: Не заводится!
(19-03-2020 21:02)wywiadowca1980 :  Ну в целом с 3 и 4 передачи попробовать то можно, но на Ваш страх и риск.
Да завести будет весьма не легко)
В разы проще найти провода или купить (на будущее будет прям отлично).
kwon Немає
турбобой
Борисполь
21-03-2020 07:26 RE: Не заводится!
Вы что так пугать Я удивлен С спросонья прочитал название темы как "Не здоровиться" Курить
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 53 485 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
