Проблема с термостатом 1.8 tsi A7
fAme Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia a5 rs Сарайчик
24-10-2019 06:35 Проблема с термостатом 1.8 tsi A7
добрый вечер. расскажу попорядку, была проблема с постоянным доливом антифриза, обнаружилась потом течь по тройнику который под дросселем - заменили. машина поездила неделю и опять попросила доить антифриз, заехали на сервис и обнаружили течь по помпе и при этом было жарко, авто упало в аварию, вентиляторы крутили на полную и стрелка лежала на 130. приговорили в сборе но это было на не гарантийном сервисе поставили оригинальную помпу на неоригинальный корпус термостата borsehung (если кто сталкивался напишите что за зверь). заменили и тут всё началось:
1.Сначала вылетела ошибка по перепускному клапану ОЖ. - заменили
2.После в движении машина выбивала ЕРС.
3. Температура всё так же при длительной езде падала на 130 и маслали вентиляторы.
4. Заменили корпус термостата 2й раз, на такой же как писал выше - не помогло. Машина кипела.
После чего было принято приобрести приспособление по обнаружению газов JTC1236 ,и когда она закипала на 108 то обнаружили что давят газы.
Сняли ГБЦ, отвезли на проверку герметичности, шлифовку, восстановление сёдел и т.д (ремонт под ключ)
Поставили сегодня головку, при прогреве 107 градусов (Васей) , фактическая на выходе из радиатора 23 гр. да и сам патрубок холодный.
Уже устал с ней бороться, думаю вот сейчас может купить оригинальный корпус термостата? подскажите ,уже нет сил и терпения.
Машина А7 1.8 тси 2013 грн. пробег 180т.
  Проблемка с термостатом А7 с ер ж 9 4 141 24-02-2015 10:24
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda Octavia Tour 1,6 проблема с термостатом Брат Тарик 4 7 169 16-07-2013 08:11
Останнє: Брат Тарик
  Проблема с термостатом Skoda Oktavia Tour 2008г lex1111 5 8 726 29-11-2012 20:40
Останнє: lex1111
  Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6 Kimi 16 35 353 15-06-2011 18:30
Останнє: BloodMoney
