скрипят тормоза
olegk Немає
Skoda Fabia New 1,4
12-09-2008 18:51 скрипят тормоза
При нажатии на тормоз, раздается скрип, в первые минуты езды, после длительной стоянки. Потом скрип пропадает.
Подскажите что это такое и как с этим бороться?
машина fabia new, 6 месяцев как куплена.
P.S. заметил что скрип появляется в сырую погоду, при жаре никаких скрипов нет
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
12-09-2008 19:05 Re: скрипят тормоза
olegk :При нажатии на тормоз, раздается скрип, в первые минуты езды, после длительной стоянки. Потом скрип пропадает.
У меня такое было на старом пассате - стояли не качественные тормозные колодки и после длительной стоянки машина при торможении издавала неольшой протяжный стон - прям как галимая маршрутка!!!!
Заменил колодки - всё прошло!!!
Есть предположение, что поставили не очень свежие тормозные колодки или что-то попало на них же!!!! Как вариант, после долгого простоя - колодки сыреют и тоже могут скрипеть, мож притрутся и всё будет ок!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Pepelazzo Немає
+1 лечится заменой колодок...
olegk Немає
Skoda Fabia New 1,4
А насколько это критично? скрип небольшой и быстро проходит, так что меня это не сильно волнует. Главное чтобы тормоза работали хорошо. Или это первый звоночек что пора менять колодки?
miliy1980 Немає
olegk :А насколько это критично? скрип небольшой и быстро проходит, так что меня это не сильно волнует. Главное чтобы тормоза работали хорошо. Или это первый звоночек что пора менять колодки?
Я бы не сказал, что это сигнал менять колодки - но я заменил свои, хотя они бы ещё проходили много. Когда на колодках не качественный материал, который имеет свойство напитывать влагу при длительных стоянках - не думаю, что это позитивно скажется на качестве тормозов. Но это только мнение. Когда я распрашивал про скрипы тормозов в своей машине - мне мастера СТО говорили забей и езди себе спокойно, но меня раздражал звук и я заменил колодки - стал спать спокойно!!!!!
Тебе решать менять иль не менять!!!!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
olegk Немає
Skoda Fabia New 1,4
Спасибо за разъяснения.
miliy1980 Немає
olegk :Спасибо за разъяснения.
Та нема за шо, надеюсь тебе они помогут сделать правильный выбор и решить свой трабл!!!!!!!!
Удачи!!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
После длительной стоянки на тормозных дисках образуется налёт типа ржавчины и при первых нажатиях на тормоз образуется неприятный звук,он исчезает после нескольких нажатий на тормоз так как налет счищается колодками и ненадо сразу менять колодки-они непричем.
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
miliy1980 :...я заменил колодки - стал спать спокойно!!!!!
чего-чего, а спать за рулем я бы не рекомендовал Laughing
был у меня случай, под Вышгородом стало чтото ярко и громко скрипеть в правом переднем колесе. остановился, повыкручивал руль, осмотрел, явного ничего нет. поехал дальше - скрип остался и появлялся очень часто на расстоянии 1 км раза 4. что интересно, при заднем ходе скрипа не было.
так как звук был очень громким и по-моему при нем вправо чуть потягивало, я решил сразу отзвониться на СТО, сказали приезжайте. по дороге туда скрип предательски пропал.
после тщательного осмотра сказали, что может камень попал, а потом вылетел, но ничего критичного не нашли.
в итоге после СТО остался писк колодки и появляется он часто (в среднем - на каждом 10 нажатии на тормоз) и от погоды или стоянки не зависит.
п.с. при осмотре я пожаловался еще на стук под капотом при нагрузках на двигатель и малых оборотах, а также на больших выбоинах при движении, так мне поменяли стойку стабилизатора (или стабилизатор стойки Дятел ). а стук остался, думаю, подушка двигателя - так как у всех владельцев Фабии нью эта проблема есть, думаю виновата конструкция...
[Зображення: 1295295.jpg]
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 030 06-09-2018 18:11
  Дверные ручки скрипят bivas 2 1 411 05-08-2018 21:46
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 398 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
  Скрипят боковые стёкла, что делать? avtostat 11 6 830 15-07-2014 07:26
Останнє: garikkr
Sad Скрипят задние двери на ямках Only4Fun 10 4 830 05-08-2012 20:49
Останнє: Yurkinson
  Скрипят колодки при отпущенной педали тормоза serg1557733 10 9 057 30-09-2011 11:59
Останнє: SergF
  Скрипят замки задних диванов Фабия 1. Димон 8 4 079 08-07-2011 20:08
Останнє: coty
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 021 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
  Скрипят тормоза в Fabia New Shurikbes 7 4 767 15-05-2009 21:54
Останнє: tompson
  Все колодки поменял, а тормоза скрипят!(( Dimoner 19 6 597 22-04-2007 12:16
Останнє: Сашка
