Скаче температура Фабія
SwanNazar Немає
Приєднався: May 2019
Fabia 1.2 BME
22-09-2019 11:06 Скаче температура Фабія
Всім привіт.
Маю проблему наступного характеру. Фабія 1, 1.2, гріється. При чому температура скаче туди-сюди. По трасі росте, скидаєш швидкість і температура падає. В місті стрілка завжди на 90, в пробках температура не росте. Коли "примусово" підняв температуру (дав нагрузку, світло, дальній і т.д.) вентилятор включився але не на довго, секунд 20-30 після чого температура впала назад до 90.
В жару коли вмикав кондиціонер він працював не завжди, а коли працював то вентилятор працював не стабільно. То швидко крутить, то помалу, то зупиниться.
Оскільки авто я купив весною і що було залито в бачок мені не відомо. Вирішив замінити антифріз, заодно і датчик температури. Ситуація не помінялась ((
Ну і питання: чому гріється на швидкості більше 70, при тому що в місті і в пробках авто не гріється?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-09-2019 18:54 RE: Скаче температура Фабія
Що по термостату? Міняли?
Температура на приборці і через VAG COM однакові?
ДТОЖ замінили, то добре. Але могли й бракований взяти....
Вам би по хорошому до електрика треба.
Можливо там і карлсон накривається, а може й релюшка, що його роботою управляє...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2019 18:56 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-09-2019 19:01 RE: Скаче температура Фабія
(22-09-2019 11:06)SwanNazar :  Ну і питання: чому гріється на швидкості більше 70, при тому що в місті і в пробках авто не гріється?
Тому що (як вариант) - помпа навернулась. Крильчатка проскакує на великих обертах.
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
22-09-2019 19:31 RE: Скаче температура Фабія
На скорости, температура двигателя растет. Это я наблюдаю по температуре масла на своем двигателе. В городе, в пробках ниже. Как вариант, термостат открывается не полностью. Для города хватает, для трассы, уже нет.
SwanNazar Немає
Fabia 1.2 BME
(22-09-2019 18:54)wywiadowca1980 :  Що по термостату? Міняли?
Термостат не зачіпав.
Температура з ваг-комом більш-менш співпадають.
Написав знайомому електрику, поки на зв"язок не виходить (( Можливо завтра, в будень вийде.
Київ, село Позняки
22-09-2019 20:32 RE: Скаче температура Фабія
Варіант з помпою теж вірний. Цілком може бути...
SwanNazar Немає
Fabia 1.2 BME
22-09-2019 21:21 RE: Скаче температура Фабія
(22-09-2019 20:32)wywiadowca1980 :  Варіант з помпою теж вірний. Цілком може бути...
Чому ж тоді не вмикається вентилятор коли висока температура?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
22-09-2019 21:57 RE: Скаче температура Фабія
Він не знає що вона висока, рідина з вищою температурою в малому колі, помпа її не ганяє.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2019 21:59 Владимир_.)
SwanNazar Немає
Fabia 1.2 BME
26-09-2019 13:47 RE: Скаче температура Фабія
Замінив помпу - результату не дало. Гірше не зробив. скільки помпа наїздила км мені не відомо.
Поліз до термостату, а там порвалась прокладка на корпусі термостата і була не велика тріщина. Чи із-за неї це не знаю, але на шроті купив корпус, встановив новий термостат і датчик температури і все стало працювати як потрібно.
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
27-09-2019 10:17 RE: Скаче температура Фабія
В мене теж схожа проблема була з вентиляторм і причиною був темростат. Коли стояв в пробках і включав кондюк, то вентилятор не включався. Двигун починав перегріватись і тоді він включався. На СТОшці перше, що зробили замінили темростат.
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 054 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 512 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 806 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 614 28-03-2025 11:14
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 628 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 731 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 969 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 252 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 299 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 882 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
