Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
Приєднався: Mar 2018
м. Бар Вінницька обл.
Skoda Fabia 1.2tdi Грінлайн
27-04-2019 08:44 Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
Товариші.. часом при заводці в мене на БК пробігає повідомлення engine most run..може хто знає що воно означає і взагалі які ще повідомлення може видавати БК)..в неті інфи толкової так і не знайшов.. авто Шкода Фабія 2010 рік двиг 1.2тді грінлайн...може в кого ще якісь повідомлення були було б цікаво обсудити цю тему. БК звичайний не максідот.
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
27-04-2019 08:50 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
Авто їде нормально? При яких умовах виникає таке?
Може щось пов'язане із старт стоп?
В
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
27-04-2019 09:13 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
(27-04-2019 08:50)Ігор Богданович :  Авто їде нормально? При яких умовах виникає таке?
В
старт стоп..дійсно інколи не вмикається..їде нормально..але б мабуть би писало щось про старт стоп..тому і запитую , може хто таке мав, чи хтось має інфу по всіх текстових повідомленях
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
05-05-2019 12:20 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
По суту проблеми тиждень курив нет в пошуках рышення ))0 що ж воно означаэ.. на закордонних форумах.. кривим перекладом дійшов до висновку... тескстове повідомлення "engine must run" вискакує при активованому СТарт-стопі... воно означає "двигун повинен працювати".. тобто ЕБУ вимикає Старт-стоп.. і показує попередження. Тобто ЕБУ не дає заглушити авто , скоріше за все через Регенерацію ДПФ.. тобто коли вона запускається ЕБУ не дає її приривати в русі.) це одна з причин, поки що вона найправдоподібніша) але данну тему ше буду вивчати.. може кому пригодиться з дизилістів)).. Яка вона Грінлайн напакована електронікою.. розумна халєра))хаха
05-05-2019 12:26 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
Батарея может быть уставшая
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
05-05-2019 12:46 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
(05-05-2019 12:26)Ulisss :  Батарея может быть уставшая
так і це також ..як причина.. батарею коли міняв датчик коліна мучили.. бо не заводилась.. тому може і батарея... тобто авто не даремно свариться)) а от рішення вже буду шукати.. глянути на заряд батареї і зробити примусову регенерацію.. бо їзда в мене рваний режим став, поїхав. знову став((
Тернопіль
07-05-2019 17:30 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
чесно кажучи періодично виключаю старт стоп кнопкою ...
дуже нервує))
можливо я не оцінив даної "фішки"
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
08-05-2019 08:29 RE: Текстові повідомлення на БК Шкода Фабія
(07-05-2019 17:30)Ігор Богданович :  чесно кажучи періодично виключаю старт стоп кнопкою ...
дуже нервує))
мене він бісить.. ця плюшка може й економить пальне.. але мої нерви зовсім не економить))) його можна відключити Васильом))... але не розумію чому не можна було зробити вимкнення кнопкою аж до моменту наступного вмикання.. кожного разу при глушені і заводці знову вмикається...
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 038 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 508 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 783 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 522 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 722 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 960 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 284 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 874 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 602 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 195 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
