Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
09-10-2018 13:10 Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
По своїй недосвіченості дізнався що при останньому ТО залив масло з допуском 505.01 Total Quartz 5w30 в двигун 1,6 tdi з сажевим фільтром. Натомість для цього двигуна, якщо не помиляюсь, лише допуск 507 00. Які наслідки можуть бути? Кататись як є, і через 5-7 тис замінити на потрібне масло, чи зливати негайно?
SergM Немає
09-10-2018 16:19 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
На Каддіках взагалі є рекомендація лити 505.01 (вони DPF сумісні), а так відммінністю є різний сухий залишок, тобто 505.01 утворює більше сажі (MID SAPS) ніж 507 (LOW SAPS).
09-10-2018 16:55 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
(09-10-2018 16:19)SergM :  На Каддіках взагалі є рекомендація лити 505.01 (вони DPF сумісні), а так відммінністю є різний сухий залишок, тобто 505.01 утворює більше сажі (MID SAPS) ніж 507 (LOW SAPS).
Я так розумію цей факт є поганий лише для DPF ,а механічна частина двигуна буде лише рада такому мастилу
09-10-2018 17:48 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
До след замены докатаетесь
1.2HTP Немає
CAXA
10-10-2018 06:32 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
Если полное название Total Quartz INEO MC3 5W-30, то оно тоже LOW SAPS
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
10-10-2018 07:06 Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
Лей смело, ничего твоему сажевику не будет. Бо тебе сейчас умники расскажут и про сажу и про двигло и про маргарин.
SergM Немає
10-10-2018 08:36 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
TarasBlackBass :
SergM :На Каддіках взагалі є рекомендація лити 505.01 (вони DPF сумісні), а так відммінністю є різний сухий залишок, тобто 505.01 утворює більше сажі (MID SAPS) ніж 507 (LOW SAPS).
505.01 осучаснили, тому за нової рецептури вони позиціонуються як DPF сумісні, хоча зазвичай MID SAPS. Оливи 507 принципово дають менше сажі, але однозначно сказати що вони будуть кращі (хоча за специфікацією вони кращі) у конкретних умовах неможливо (були зафіксовані факти що олива 507 вмирала від поганого палива бистріше ніж 505.01). Ще один плюс 505.01 – наявність 5W40, що точно краще для старих моделей двигунів.
Конкретно по питанню – уточніть чи те що Ви залили є DPF сумісним і приймайте відповідне рішення.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
10-10-2018 12:57 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
(09-10-2018 13:10)TarasBlackBass :  По своїй недосвіченості дізнався що при останньому ТО залив масло з допуском 505.01 Total Quartz 5w30 в двигун 1,6 tdi з сажевим фільтром. Натомість для цього двигуна, якщо не помиляюсь, лише допуск 507 00. Які наслідки можуть бути? Кататись як є, і через 5-7 тис замінити на потрібне масло, чи зливати негайно?
Интересно, что за масло у вас такое?
http://www.total.ua/ru/automotive-lubric...r-oil.html
все идут с допуском 507.00
Либо Вам залили 5в40 либо правильно залили.
[Зображення: onIg7.jpg]
1.2HTP Немає
CAXA
10-10-2018 12:59 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
Гляньте выше полное название , оно 5W-30 505.01
10-10-2018 13:09 RE: Масло 505.01 замість 507 00 в двигун 1.6 CAYB
Ineo mc3 5w30, злякався що нема на ньому допуску 507 00
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 363 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 301 27-02-2025 16:17
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 815 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 967 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 903 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 807 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 885 05-08-2022 10:53
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 743 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 475 20-02-2022 10:06
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 228 02-02-2022 21:44
