Скрип в свлоні Октавія А7.
iva77 Немає
Приєднався: Apr 2020
23-04-2020 22:56 Скрип в свлоні Октавія А7.
Маю невелику але надокучливу проблему, а саме щось скрипить справа в передній частині, чи то в дверній карті, чи в районі стійки. Скрип при наїзді на нерівність. Скрип наче зменшуеться після прогрівання салону. Ще нічого не розбирав, тільки обробляв силіконом куди тільки міг долізти. Машині п'ять місяців, не хотілось би одразу щось розбирати. Може хтось стикався з подібною проблемою. Буду вдячний за поради і шляхи вирішення.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
24-04-2020 07:21 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
В мене холодними ранками передня підвіска скрипить як на старій бричці Laughing Після кількох км їзди прогрівається і перестає.... Коли тепло - проблем немає. Думаю так само і з салоном. Бо в мене задня шторка багажного відсіку дубіє, коли холодно, і теж поскрипує, поки не прогріється...
Sytenor Немає
27-04-2020 23:13 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
Є вірогіднісь що допоможе поліуретановий упор для петлі дверей, дивлячись що саме за звук
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
28-04-2020 08:02 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
В мене надокучливий скрип був від недокінця закритої задньої спинки. Теж всю голову зламав звідки поскрипує.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
07-05-2020 23:00 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
(24-04-2020 07:21)Ніштяк :  В мене холодними ранками передня підвіска скрипить як на старій бричці Laughing Після кількох км їзди прогрівається і перестає.... Коли тепло - проблем немає. Думаю так само і з салоном. Бо в мене задня шторка багажного відсіку дубіє, коли холодно, і теж поскрипує, поки не прогріється...
У меня именно в период декабрь-март когда минуса по ночам, скрипы по салону не приятные) У машины конечно дтп было, вот я только из-за этого думаю, что появилось. Криво собрали походу.
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
08-05-2020 17:24 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
В мене кнопкі склопідіймачів тарахтіли, зняв, проклеїв бесшумкою і маю спокій.
P.S.
А сіліконом нашо мазати там куди долізти можна?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2020 17:28 sypersava.)
Ніштяк Немає
Вінниця
21-12-2021 13:22 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
Щось тарабанить в багажному відсіку (ритуальний кузов). І чути, що не зовні, а саме в салоні, схожий на звук пластику, пластику з металом. Думав, що може шторка. Зняв. І ніфіга - не вона. Все з багажнику виймав - всеодно тарабаніло. А сьогодні морозним ранком скрипіло так, що жесть. Думаю, проблема може бути з упором ляди №11 на малюнку. Які маєте дкмки, шановне панство? Можна якось полічити той упор?
Називається той упор "регулюємий"... Хто регулював? Діліться досвідом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2021 13:26 Ніштяк.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
21-12-2021 18:31 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
(23-04-2020 22:56)iva77 :  чи то в дверній карті, чи в районі стійки. Скрип при наїзді на нерівність.
Было подобное на А5, причина - уплотнитель двери.
Поставил "демпферы замка двери", стуки, скрипы, всё прошло.
Может втулки стаба?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2021 18:33 Egor25.)
Ніштяк Немає
Вінниця
22-12-2021 08:07 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
(21-12-2021 18:31)Egor25 :  Может втулки стаба?
в мене балка... і звук точно не зовні чи під авто. Кажись ляда дає скрип. Потепліє - полізу дивитися на упори
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2021 08:08 Ніштяк.)
Egor25 Немає
22-12-2021 11:47 RE: Скрип в свлоні Октавія А7.
Так вы писали по переднюю подвеску...
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 179 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 696 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 597 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 847 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 089 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 113 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 924 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 288 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 802 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 082 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
