Значки на панельке.
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
16-07-2018 15:48 Значки на панельке.
Привет всем. Стал обладателем шкоды октавия тси 1,8 2012 года.
Машинку взял еще зимой, но из за обстоятельств стояла в гараже пол года. ( Пробег 210 000). Пару раз заводил. Потом 4 месяца весна и лето стояла ждала.
Акуум сел в ноль. Снял его зарядил его за 6 часов где то, поставил, начал заводить, не заводиться. Я так понимаю електронника не пускает. Просто никакой реакции на поворот ключа. Выскакивают ошибка???!!! Я в панике. Потом через 5 минут все заводиться, без вопросов. Я даже не понял что это было.
Теперь вопрос по ошибкам, в мануалах нашел только по рулю...Может есть спецы подскажите.
1. Значок желтого руля с восклицательным знаком ( что это может быть я уже понял!))) НО почему машинка не заводиться???
2. На приборной панели выскакиваеи ошибка Clutch (я так понял что это сцепление, но вроде такая ошибка характерна для АКПП, а у меня МКПП). Вот тут я вообще ничего не смог нарыть..
3. Когда достаю ключ выдает Deadlock (я так понимаю это типа выкл).
Есть где то ошибки эти на сайте, ткните носом. Спасибо!
+можете коды ковриков бросить к машинке! Спасибо!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
16-07-2018 15:55 RE: Значки на панельке.
Як заводили зчеплення вижимали? Точніше коли не заводилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2018 15:56 Razrushitell.)
Harrrd Немає
16-07-2018 15:59 RE: Значки на панельке.
Так. Я так завжди роблю, щоб двигун "розгрузити"
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
16-07-2018 16:02 RE: Значки на панельке.
По коврикоам не подскажу, а вот по ошибкам.
Clutch - сообщение о не выжатом сцеплении, Машина не заводится пока не выжмите сцепу.
Ошибка руля.
Обучите руль - До упора во все стороны.
Ошибка по рулю из за аккума.
Harrrd Немає
16-07-2018 16:09 RE: Значки на панельке.
(16-07-2018 16:02)Рокенрольщик :  По коврикоам не подскажу, а вот по ошибкам.
Ошибка руля.
А Я ВЫЖИМАЛ СЦЕПУ!!! Но не зваодилась... Потом пошел покурил, сел выжал и все завилось!!...
Есть контакт толкового СТО, где посмотрят ходовку и скажут что надо поменять. Без разводов и космических цен (правый берег Киева) Спс!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2018 16:10 Harrrd.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
17-07-2018 10:01 RE: Значки на панельке.
(16-07-2018 16:09)Harrrd :  Есть контакт толкового СТО, где посмотрят ходовку и скажут что надо поменять. Без разводов и космических цен (правый берег Киева) Спс!
В партнёрах и в темах ремонта есть координаты СТО на Приладном (Приборном) переулке, цены на работы у них очень вменяемые...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
17-07-2018 23:15 RE: Значки на панельке.
За 6 часов севший в ноль аккум не зарядится
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
18-07-2018 08:22 RE: Значки на панельке.
(16-07-2018 15:48)Harrrd :  1. Значок желтого руля с восклицательным знаком ( что это может быть я уже понял!))) НО почему машинка не заводиться???
Добро пожалувать в клюб Smile
1. Покрути от упора до упора пару раз.
2. У меня такое сообщение выскакивает, если я пытаюсь завестись без сцепления.
3. Это предупреждение о том, что если закроешь машину, то открыть ее можно только с сигнализации (изнутри ручки перестают работать). Не оставляй никого в машине закрытой.
Нашо тебе те коды. В инете полно предложений ковриков.
Harrrd Немає
19-07-2018 14:53 RE: Значки на панельке.
(17-07-2018 23:15)nicolya84 :  За 6 часов севший в ноль аккум не зарядится
У меня дедовская зарядка. Весит 3 кг наверное!))) там "ручка" есть на 5 положений. на 2-3 заряжаю сутки. А когда к спеху ставлю на 4 или даже 5, но смотрю чтоб не грелся.
За 3 часа он зарядился что уже все приборы работали, а за 6 часов смог заводить машинку.
[/quote]
[/quote]
Ну искать буду на сайте где все товары по кодам. Так лучше и дешевле. Может кто подскажет все таки или по экзисту дасть ссылку. Спасибо!
(17-07-2018 10:01)pn65 :
Не могу найти!!(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2018 15:09 Harrrd.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
19-07-2018 15:25 RE: Значки на панельке.
Рекомендую после полной зарядки почистить ВАСЕЙ все ошибки.
У меня когда садится батарея - приборка начинает светится как гирлянда.
[Зображення: ab194644.gif]
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 108 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 383 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Кто снимал значки на крышке багажника А5 Охотник 7 4 811 16-03-2013 07:08
Останнє: 8708
  Значки на капоте и на багажнике Шкода kv2005 29 18 886 20-12-2012 11:19
Останнє: SeeCat
  Подскажите кто менял значки vitoc007 8 3 920 28-03-2012 19:36
Останнє: Greek2007
