Вопрос по фаре А5
lightteam Немає
Приєднався: Dec 2006
Octavia A5 1,6
28-08-2008 12:55 Вопрос по фаре А5
Вопрос такой!!разберал фару,хотел поменять габаритку и дальнего света,и и у меня упала штуковина(не знаю как ее обозвать,которая закрывает лампочку если смотреть с наружи,во внутрь фары!!!Держиться она на болте,а вот как ее вставить обратно,вот это вопрос,так как она находиться внутри оптики!!!!Варианты есть?Спасибо!!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Думаю никак,фара не разборная.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Я так понимаю вы открутили болтик который держит зажим лампи и тюльпан упал во внутрь фари. Была такая фигня. Долго мучился но сделал. Взял длинным пинцетом за верхнюю часть тюльпана, а другой рукой отвёртку с болтом и с трудом поставив его на место затянул. Главное потом окуратно поправить лепестки самого тюльпана.
lightteam Немає
Octavia A5 1,6
Именно эта проблема!!!!Промучался часа 2 так и не получилось!!!!Но понимаю что теоретически это возможно,так что буду пытаться поставить на место!!!!!!Спасибо!!!!!
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 259 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  Каталожный номер пыльника для ламп в фаре stan72 4 1 775 10-01-2019 10:18
Останнє: stan72
  Замена стекла на фаре Tour daemon-s 2 2 184 10-10-2017 14:50
Останнє: daemon-s
  вопрос по фаре Октавия Тур 2008 Podvoh 13 5 147 30-01-2015 17:04
Останнє: MrCrazy
  Как отрегулировать туманки в фаре Тур StreetLine 7 4 028 16-09-2012 11:30
Останнє: StreetLine
  Упал свет в фаре nikish 5 3 000 05-09-2012 21:05
Останнє: MrCrazy
  дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл) Alex_A5 16 6 763 26-03-2010 20:24
Останнє: antik
  Объясните ущербному о запотевшей фаре Fuhrer 18 6 350 07-01-2010 22:46
Останнє: Fuhrer
  Вопрос по Фаре Фаба нью. ntischenko 29 7 012 03-09-2009 15:06
Останнє: !!!manowar!!!
  Подвижная шторка в оригинальной линзованной фаре (+) Pasha_Kh 7 3 971 05-10-2008 18:34
Останнє: Mavrodi
