кулиса Fabia
Archangel-n Немає
Приєднався: May 2017
20-06-2018 15:18 кулиса Fabia
Fabia II 1,4 МКП 2007г в ДоФЛ, болтается ручка КПП
подскажите плз что нужно менять, по гуглу понял что нужно отгрегулировать и поменять пластмаску
[Зображення: topran-113513.jpg]
но вот такая пластмаска меняется или нет? там внутри пластиковая втулка
https://imghost.eu/5uS/0_79939_9ab95e6c_XL.jpg
Фото не мое а с данного форума, просьба автора не бить ногами Smile
фото отсюда http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=96872
Всем спасибо
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
20-06-2018 21:17 RE: кулиса Fabia
У себя на Румстере тоже ручка болталась,поменял только эту пластмассу и ручка больше не болтается,но со временем появляется опять люфт ,видимо это расходник.
Меняется легко ,на драйв2 ру куча описаний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2018 21:23 niklajj.)
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
20-06-2018 21:34 RE: кулиса Fabia
На туре на днях поменял эту штуку, выглядит чуть по другому, но функционал один и тот же - служит контейнером для шарика кулисы. До замены вертикальный люфт был где-то 1см, после замены люфт пропал полностью.
  Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости Egor25 5 2 889 24-01-2018 13:17
  Кулиса rasputin_dima 18 6 547 27-09-2013 13:39
Останнє: rasputin_dima
  В теплую погоду подклинивает кулиса КПП Паштет 11 5 888 18-04-2013 21:20
Останнє: --SERG--
  Фабия - сцепление, кулиса или коробка? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!! skodAlerm 10 10 518 27-04-2012 00:43
Останнє: skodAlerm
  кулиса на 1.6 jmenka 7 4 233 19-11-2011 22:25
Останнє: AlexMotel
  Почти не включается первая передача...кулиса? Михельсон 29 17 100 07-02-2011 10:36
Останнє: Nils
  Подскажите как снимается железная кулиса Serejka 9 4 212 30-10-2009 09:15
Останнє: SergM
