Заміна зчеплення октавія тур
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
16-06-2018 18:24 Заміна зчеплення октавія тур
Доброго вечора. Підкажіть хто знає або робив щось подібне.
Появилось підтікання масла між коробкою і двигуном. Майстер сказав що потрібно замінити сальник колінвала. А разом із ним диск щеплення. Бо потрібно знімати коробку. І одна з причин заміни те що його міняють на 120 тис. Пробіг на тепер 135 тис.
Питання- чи потрібно ще щось міняти ? Вижимний , чи ще щось.
Дякую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 19:01 Vladka.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
16-06-2018 18:38 RE: Заміна щеплення октавія тур
Треба дивитися стан зчеплення.
Вижимний та шток.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 18:39 Pavlo_R.)
Vladka Немає
БАЙКАР
16-06-2018 18:43 RE: Заміна щеплення октавія тур
А по мануалу при такому пробігу міняється вижимний і шток?
Хочу одним махом все замінити якщо так по правильному і не думати. Бо їзджу на великі відрстані і ремонт в дорозі обійде ться дороще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 18:47 Vladka.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-06-2018 18:50 RE: Заміна щеплення октавія тур
(16-06-2018 18:38)Pavlo_R :  Треба дивитися стан зчеплення.
Вижимний та шток.
Respect за знание украинского языка! А то я уж подумал, что на Шкода-форуме прививки стали обсуждать.Mr. Green
Vladka Немає
БАЙКАР
16-06-2018 19:00 RE: Заміна щеплення октавія тур
(16-06-2018 18:50)OSA65 :
Вижимний та шток.
Всім чотири а вам п'ять!
По темі щось???
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-06-2018 19:23 RE: Заміна щеплення октавія тур
(16-06-2018 18:43)Vladka :  А по мануалу при такому пробігу міняється вижимний і шток?
Врятли, что такой мануал существует в природе, как и замена диска на 120 тыс. По состоянию, правильно Вам выше написали.
16-06-2018 19:48 RE: Заміна зчеплення октавія тур
Нет регламента на замену сцепления. Если не убивали сцеплени буксованием, то 120 тыс это мало для него
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
16-06-2018 20:00 RE: Заміна зчеплення октавія тур
Странно, что на таком пробеге сальник потек. Кроме диска и штока, стоит выжимную тарелку поменять.
Vladka Немає
БАЙКАР
16-06-2018 20:22 RE: Заміна зчеплення октавія тур
(16-06-2018 19:48)Ulisss :  Нет регламента на замену сцепления. Если не убивали сцеплени буксованием, то 120 тыс это мало для него
Майстер каже що правильно при заміні сальника і замінити ЗЧеплення. Щоб знову не знімати коробку через якийсь час. Тай було кілька разів смерділо при русі назад завантаженого авто під гору. Тобто трішки підпалене....
(16-06-2018 20:00)shurken :  Странно, что на таком пробеге сальник потек. Кроме диска и штока, стоит выжимную тарелку поменять.
Можливо особливості bfn. Теж така була проблема в одноклубника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 20:23 Vladka.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
16-06-2018 20:42 RE: Заміна зчеплення октавія тур
Hello! в мене таке було, теж підтікало не факт що сальник колінвалу, треба піддон зняти і подивитися це швидше та дешевше, та замінити на піддон з провареною гайкою для зливу оливи , це чекає кожного Мир А якщо міняти зчеплення, то вижимний(він дешевий) також, а шток треба міряти, а на тарілку дивитисяHello! а там і сальники валів)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 20:44 Slavik.)
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 180 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 696 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 597 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 847 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 090 25-02-2025 14:45
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 527 25-09-2024 11:33
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 113 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 924 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 288 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 7 027 05-04-2024 20:35
