Ремонт компресора кондиціонера
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
24-04-2018 21:05 Ремонт компресора кондиціонера
Розкажу свою історію про ремонт компресора кондиціонера, можливо комусь буде ця тема корисною )
Коли купив машину, минулого року, Skoda fabia 2 new fl не був заправлений кондиціонер. Заправив і все працювало добре, після зими потепліло включив кондиціонер, а реакції нуль. Думаю, напевно таки не герметична була система і фреон втік, тому і не заправлена була раніше. Діагностика помилок не показувала, тиск біля 6 бар (мінявся залежно від температури наколишнього срередовища), але не росте при включенні кондиціонера. Поїхав до майстрів підключили манометри - тиск в системі є - компресор не включається, відправили до електриків.
Рішив розібратись сам. В мене було 2 варіанти, так як компресор постійного приводу: 1. Обірвало зривну пластину на шківу (захист від розриву ремня при клиненні компресора). 2 заклинив клапан подачі фреону і він просто не відкриває подачу фреону в компресор. Перечитавши форуми, зрозумів, що в мене 1 варіант так як центральний болт на шківу був трошки відкручений і не крутився при заведеному моторі разом зі шківом. При спробі дотягнути його - прокручувався вільно в обидві сторони (це свідчило, що компресор не заклинив, так як центральний болт вкручується у вал)
Замовив нову пластину таку. Як виявилось, ця пластина не зовсім так зривається як інші види, в неї просто зрізаються шліци, вони з мягкого металу (так)і вал просто стоїть на місці, а пластина вільно крутиться з шківом.
Робота по заміні зайняла близько пів години, правда прийшлось зняти колесо, підкрильник та бачок омивача. Пневматичним пітолетом відкручуєте центральний болт (так як в іншому випадку він просто прокручується), потім три болти які кріплять пластину. Потім ставите нову пластину і зворотньому порядку все збираєте. Навіть не потрібно знімати шків та ремінь.
Поки все працює без нарікань, думаю причина зрізу шліців була в тому, що компресор довго працював без фреону, а значить і без масла (
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2018 21:20 sc3pt1c.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
24-04-2018 22:01 RE: Ремонт компресора кондиціонера
Так это не ремонт компрессора. Если компрессор работал без масла, то ему труба, если не сразу, то скоро.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
25-04-2018 08:30 RE: Ремонт компресора кондиціонера
в Вашем случае еще бы масло в системе проверить(его цвет) если цвета олейной-то еще поживет, а вот если черное-то тефлону на поршнях компрессора кирдык и придется менять: компрессор,конденсор, и может ТРВ, у меня в позапрошлом году это затянуло на 13 000грн
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Міняти, чи не міняти. Радіатор (конденсатор) кондиціонера zumnuj 21 5 602 30-06-2021 11:03
Останнє: zumnuj
  Установка кондиціонера Vasia 9 3 257 31-08-2020 21:24
Останнє: Медведь
  Допоможіть підібрати радіатор fabia1 без кондиціонера hovg 2 1 284 19-08-2020 07:24
Останнє: hovg
  Шум компресора кондиціонера Roman496 7 2 797 28-06-2020 23:39
Останнє: Roman496
  автоматичне увімкнення кондиціонера romadent 25 9 318 04-12-2013 22:28
Останнє: polo
  Свист компресора кондиціонера Nazikey 10 8 461 21-10-2013 09:24
Останнє: Nazikey
  компресор кондиціонера то працює а то ні otarnavsky 7 3 855 04-08-2012 20:28
Останнє: Grekoff
  Cнятие и установка компресора кондиционера А5 Охотник 16 11 485 04-07-2012 22:36
Останнє: skodabox
  Компресор кондиціонера GrAnd 1 2 824 22-11-2010 13:08
Останнє: Yura_82
