Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-02-2018 20:05 Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
При купівлі авто 10 років тому електрик згадував про заливання блоку склопідімача на Турах зі сторони водія. Мол, будь обережний на мийці, шоп не залили. Я про то забув...
Десь місяць тому, у мене почав у третину яскравості постійно світитись стлодіод центрального замка (що коло кнопки блокування замка на дверці водія). Оскільки усепра цювало штатно - вирішив відкласти до весни (тепла і сухості).
Пару днів тому світіння стало яскравішим. Прочитав помилки - нема, працює штатно, знову відклав. Сьогодні машина зустріла мене всіма опущеними вікнами у снігопад Я удивленЗаднє ліве - не піднімається кнопкою водія, при відкриванні ЦЗ сигналкою - всі вікна повністю опускаютья Курить
Блок кнопок сухий, зняв фішку з мотора склопідіймача а там корозія і вода Недоумение У конекторі теж корозія Sad пару ніг суттєво підгнили у місці входження у герметик (при основі) одна відвалилась при чистці Добыча мыслей
Повезло, що є інструмент і прямі руки.
Розборку карти описувати не буду, вважаємо, що Ви уже нагуглили це.
Верхня бокова частина конектора зміщується під кутом до гори, конектор знімається у низ. Продув повітрям, промив спиртом, зформував шпиртозубку і прочистив гнізда. Залив ВДшкою (краще контактолом - хімією для чистки контактів).
Слопідіймач з мотором демонтувати не потрібно! частина корпусу блоку з платою знімається окремо (код на лейбі 05074220). Відводимо і зміщуємо вниз чотири-вусу металеву скобу (два довгих + 2 коротких вуса. По одному з кожного боку). відводимо 6 застібок корпуса (3 видимі, ще три симетрично на помацки) і зміщуємо корпус під кутом до низу.
Контакти штекера вставлені у коппус та залиті еластичним герметиком. Вичищаємо окисли спиртом, зачищаємо ноги. Найбільша корозія на межі з герметиком... Цікаво, що з середини блок сухий.
Вирізаємо герметик, зачищаємо та лудимо "культю". Берем підходящого донора, обробляємо кусачками та напильником, лудимо з середини. Напаюємо на культю - стоїть як рідний. Впадину заливаємо клеєм. * треба мікропаяльник і набиту руку. Останнє фото для розуміння масштабу.
Робив прям пару хвилин тому на адреналіні і в темноті та морозі. Провтикав зробити пару фоток. Кладу що є...
Висновки:
1) пам'ятайте про цю типову проблему Тура!
2) першоознакою подібного є постійне не яскраве світіння діоду ЦЗ.
або любі глюки ЦЗ - склопідіймача.
3) Якби я не відкладав до весни - обійшлось би просто видуванням води компресором...
4) без спецобладнання і навиків самі то добре не зробите і не кожен електрик так зможе - схоче. * у Львові можу допомогти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2018 20:27 Porter.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-02-2018 20:17 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
Happy BirthdayЯ бы рекомендовал обработать при случае контактные пары вот этим:
http://shop.nanoprotec.ua/nanoprotec-super-izolyaciya/
или этим
http://liqui-moly.com.ua/index.php?route...uct_id=493
(на что денег не жалко, работают имхо одинаково).
а на корпус разъёма перед соединением наносить слой аптечного вазелина (но не густой, а средней вязкости) - для вертикально размещенных разъёмов смазка служит доп уплотнителем и рассоединяются потом значительно проще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2018 20:25 Лесничий.)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
18-02-2018 20:35 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
Не підкажете, хто виробник склопідіймачів на VW і Skoda?
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Porter Немає
Інженегр
18-02-2018 21:10 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
Не в курсі, не звернув уваги... Можу хіба з самим ремонтом електроніки допомогти у Львові.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
18-02-2018 21:38 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
А якщо перестала працювати кнопка блокування задніх склопідйомників, то це теж може бути з цим пов'язано?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-02-2018 00:37 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
(18-02-2018 21:38)vetalkiev :  А якщо перестала працювати кнопка блокування задніх склопідйомників, то це теж може бути з цим пов'язано?
Может. Все кнопки водительской консоли подключены к дверному блоку комфорта через этот единственный разъём. Поэтому сдергиваете разъём и встаёте одним щупом мультиметром на 6пин 29пинового разъёма стеклоподъёмника, вторым на 10пин этого же разъёма (или на массу). Включаете\выключаете кнопку блокировки - должны наблюдать короткое\изоляцию (или наоборот).
Если не звонится, то проверяется на разъёме консоли 14 и 11пин.
Если и там ничего, то вскрытие консоли покажет - остаётся кнопка и пайка на плате.
Porter Немає
Інженегр
19-02-2018 15:29 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
У кнопки блокування задніх склопідіймачів є свій типовий механічний глюк - кнопка не фіксується у нажатому положенні або сама відксккує. Причина - деформація основи штовхача кнопки. Лікується гарячим повітрям з фену дружини і легким стисканням основи кнопки.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
19-02-2018 21:57 RE: Тур, блок склопідіймача водія, ремонт. 05074220
Усім дякую за поради!!!RespectHello!
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 767 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Проблема з дверима водія після дощу vladyar 8 2 679 05-11-2021 15:10
Останнє: vladyar
  Октавія тур. Індикація відкриття дверей водія IgorJV 4 2 511 11-09-2019 12:44
Останнє: AlexMotel
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 2 824 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
  Кнопка склопідіймача і ручка дверей А5 Andre_1999 4 3 258 30-03-2018 13:27
Останнє: Andre_1999
  На швидкості сильний шум в дверях водія ( Шкода А5 1.6 2008р.) Rosomaha 2 1 979 10-11-2014 23:44
Останнє: Rosomaha
  Поганий обзор в зовнішньому зеркалі водія Ronja 11 2 792 06-02-2014 22:53
Останнє: AlexMotel
