Bfq печка на хх
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
08-12-2017 17:44 Bfq печка на хх
Добрый день, с началом холодов заметил что печка на холостых дует ледяным воздухом, если нагреть машину то тогда сначала чуть теплым потом опять холодным ( остывала). Так как все детали в исправном состоянии решил попробовать эксперимент - держал обороты около 1000 и увидел что печка начала дуть теплым а потом и горячим, значит не хватает циркуляции. Были мысли поставить доп помпу , но пока решил пойти чуть другим путем, а именно повысить обороты холостого хода. В помощью васи- диагноста в блоке 01 ( электроника двигателя) канал 1
смотрим фактические обороты двигателя на холостых, после этого глушим двигатель и меняем значение в адаптации (канал 1) на 141 - около 830 оборотов ( стандартно 672 , значение канала 128 ).
Результат всего - печка стала греть на хх, к тому же пропала тупизна при троганьи и дерганья при езде на первой передаче, по ощущениям даже легче разгоняется. Smile
Написал с целью может кому пригодиться, и если у кого-то проблема с печкой на хх думаю частично поможет, расход вырос на 0.1л/ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2017 17:46 Валентин_m.)
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
11-12-2017 09:24 RE: Bfq печка на хх
Робив так як в силці : https://www.drive2.ru/l/450991633240949386/
Дійсно влітку двигун холодніший, а взимку більш тепло в салоні
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2017 09:24 otarnavsky.)
Валентин_m Немає
Сумы
12-12-2017 19:59 RE: Bfq печка на хх
Не совсем понял как это так, бред какой-то, у меня когда ручка на синем то вентиляторы включаются при 92, на Красном 105 или 108, не думаю что бывший хозяин до такого изменения доходил. Кстати я долго антифриз после всех манипуляций до максимального уровня ( на горячую под давлением) теперь получается что было -3 градуса на улице и я ехал в свитре, печка на 1/4 от синего положения и приоткрытым окном, даже на холостых было жарко. Сегодня махнул 300 км и регулятор печки не менял. Одно заметил что как-то плохо дует на стекло, если сравнить с другими потоками воздуха, но это может быть фильтр салона.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 738 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 455 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 046 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 223 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 312 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 647 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 101 246 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 82 842 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 640 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 637 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
