Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
AlexandrSkoda Немає
Приєднався: Jan 2017
28-11-2017 17:46 Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
Здравствуйте!Люди, помогите решить проблему, машина на отрез отказывет ехать, когда набирает 3.7т оборотов, она просто их держит и пытается разкрутиться дальше но...не может...
Беда появилась тыщ так 30-40 назад (пробег 325т), иногда бывает пробивает,когда вдавить педаль газа чуть ли не в асфальт, заслонка чистая, присадки не помогают, по двигателю всё отлично , может какие то датчики? На станциях разводят руками, сам механик не очень
Такое происходит в основном в мокрую погоду, но в моторном отсеке всё сухо. Масло не кушает совсем.Помоги хоть каким то советом,пожалуйста!Недоумение
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-11-2017 17:52 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
ошибки читали? Курить
AlexandrSkoda Немає
28-11-2017 18:08 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
(28-11-2017 17:52)Vitaly_N :  ошибки читали? Курить
Было ошибка по лямбде, убирали, но не помогло
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
28-11-2017 19:10 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
(28-11-2017 18:08)AlexandrSkoda :
А Устранить проблему не пробовали?
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
29-11-2017 09:07 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
(28-11-2017 17:46)AlexandrSkoda :  Здравствуйте!Люди, помогите решить проблему, машина на отрез отказывет ехать, когда набирает 3.7т оборотов, она просто их держит и пытается разкрутиться дальше но...не может...
Як варіант - вхідний колектор для цього двигуна має ще змінну геометрію в залежності від оборотів. І саме біля 3,5-4 тис додатково електромагнітним клапаном подається сигнал на клапани для збільшення проходу повітря (вибачайте якщо трішки не грамотно написав- сам вчусь та читаю:oopsSmile.
Так от...при несправності цього клапана (він закріплений з правої сторони на колекторі, з нього йдуть дві пластикові трубки - одна на клапан, інша на вакуум) сама геометрія не змінюється, відповідно - не має збільшення потужності.
Перевірте чи не закріплені гумові трубки до нього і до колектора та окремо подайте напругу на сам електромагнітний клапан - чи він спрацьовує.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 10:38 otarnavsky.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-11-2017 09:50 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
Датчик коленвала может "отмирать" подобным образомю
Лучше всего иметь под рукой диагностический кабель и планшет\ноут и сделать диагностику в момент проявления симптомов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 09:52 Лесничий.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
29-11-2017 11:26 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
(29-11-2017 09:07)otarnavsky :
Клапан n156. Взагалі він особливо впливає на роботу на малих навантаженнях. Якщо відключений то колектор повністю відкритий.
То в людини скоріше за все є питання по ДПКВ, або дроселю. Можливий варіант що дросель не відчиняється повністю, на скільки пам'ятаю він там єлектричний. Також на скільки пам'ятаю на своєму бфку єлектроніка чопорна, помилки не фіксуються в блоці, лампи помилок теж рідко мигали. Я не бачив!
Цікаво взагалі в якому місті AlexandrSkoda мешкає..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 11:33 Sad.)
AlexandrSkoda Немає
23-12-2017 18:19 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 bfq, не хочет ехать!!!
(29-11-2017 11:26)Sad :
Я сам из города Бровары!)
Нашел проблему, один мастер подсказал,что это могут быть провода на свечи или коммутатор, после замены этого всего проблема пропала и машина в целом стала лучше ехать, провалы ушли, разгон стал лучше!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 15:10 AlexandrSkoda.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 696 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 386 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 835 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 488 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 289 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 860 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 587 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
