Не захлопывается дверь octavia tour
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
06-11-2017 20:01 Не захлопывается дверь octavia tour
Все доброго вечера! Ситуация следующая,вчера не смог закрыть пассажирскую дверь,она просто не фиксируется. Я ее закрываю,а она пружинит от уплотнителя и не защёлкивается,вообще никак . Понятно что-то не срабатывает,пошевелил защёлку на двери и смог закрыть,позже ситуация повторилась,но двигал я эту защёлку уже минут 10. Сейчас закрыл и не знаю,стоит пробовать мазать его и wd-40 лить или лучше вообще не трогать что б не пришлось привязывать веревкой.
Вопрос,если замок приехал то на какой менять? Оригинал новый стоит очень не кисло,можно б.у. с разборки,но вот как раз этот же замок с разборки,я менял его меньше года назад,старый не запирался через центральную кнопку,микрик сломался или что-то типа того. Есть еще китай,но тоже не знаю сколько прослужит.
В общем прошу совета.
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
06-11-2017 20:33 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
Сними и помой. было так один раз.
Можно и ВДшкой обильно пролить, но как по мне лучше раз снять и вымыть всю грязь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2017 20:37 Valerio.)
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
06-11-2017 21:21 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
Предыдущий замок у тебя работал скорее всего, у меня такая проблема была и причиной был модуль в двери, перепаял контакты и заработало. А замок помой, только сначала на открытой двери попробуй защелкнуть замок отвёрткой и посмотри как ходит крючке, если нормально то может у тебя петля на стойке сдвинулась о которую закрывается замок ( болтик отпустился и подвинулась)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2017 21:22 Валентин_m.)
nikish Немає
210HP
Киeв
07-11-2017 23:29 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
Кстати, а при замене петли можно как то отрегулировать силу прижима двери. Именно в момент захлопывания. (НЕ скобу двигать) Сейчас говою о пердних на туре. Задние как то сильнее притягиваются так сказать.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
07-11-2017 23:38 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
Врядли, только петлей на стойке. Себе менял нижнюю петлю и при замене никаких особых регулировок не было замечено да и замок только в посадочное место садиться.
не ну петли там двигаются но так что-бы силу прижима увеличить то нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 23:41 sashavin.)
nikish Немає
210HP
Киeв
08-11-2017 00:13 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
(07-11-2017 23:38)sashavin :  Врядли, только петлей на стойке. Себе менял нижнюю петлю и при замене никаких особых регулировок не было замечено да и замок только в посадочное место садиться.
Просто знакомому меняли и как то по ощущениям сильнее тянется к кузову, а может изз веса двери у меня так (шумка)+ думаю мож уплотнитель еще от давности при закрвтии подзагинается и плохо закрывается. Без уплотнителя четче
Relax Немає
В чём сила, брат?
09-11-2017 18:21 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
Короче пока решил проблему тем что задул механиз wd-40,пока что работает,на долго ли не знаю,буду теперь следить. Спасибо всем кто ответил!
nikish Немає
210HP
Киeв
10-11-2017 13:51 RE: Не захлопывается дверь octavia tour
(09-11-2017 18:21)Relax :  Короче пока решил проблему тем что задул механиз wd-40,пока что работает,на долго ли не знаю,буду теперь следить. Спасибо всем кто ответил!
Его вроде как вообще не рекомендуют в замки лить
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 531 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 120 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 661 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 763 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 792 01-02-2025 12:51
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 39 829 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 197 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 254 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 049 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
