Росхід масла
pstasyuk Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
28-09-2017 09:50 Росхід масла
Доброго дня!
Машина Skoda Octavia Tour 2006 рік 1.6 AKL. Пробіг 160000, хоча є відчуття, що пробіг скручений. Я вже 3 власник.
Заливав масло Shell Helix Ultra 10w-40 полусинтетика. Останній раз купляв по ціні 530 грн за 5 літрів, тобто масло геть не саме дороге.
Після заміни проїхав 6000 км і вже долив 1.1 літра масла. Стараюсь, щоб завжди був середній рівень на щупі. Підтікань з мотору немає.
По характеру їзди обороти вище 4000 не піднімаю.
Росхід масла явно зависокий. На форумі згадували, що норма - до 1 л на 10000 км.
Є думка поміняти масло на більш якісне. Тут питання - на яке? Якщо підбирати по допуску VAG: VW 502.00, то в основному це синтетика. Синтетику треба тоді брати 5w-40, щоб було густіше на робочих температурах.
Якщо виявиться, що після зміни масла його росхід не змінився, то проблема не в маслі - тоді міряти компресію і напевно заміна колець.
Порадьте будь ласка, яке масло можна спробувати залити? І чи треба робити промивку перез заміною?
Або ж в якому напрямку рухатись, щоб вирішити цю проблему?
І якщо хтось робив заміну колець - зорієнтуйте по ціні.
P.S. У моїх знайомих була думка, що потрібно рухатись у напрямку авторинку і продавати машину Smile Але зараз вже жалко продавати, машина була зроблена для себе, майже всі деталі (грм, ролікі, помпа, підвіска - сайленблоки, втулки) оригінал, робив все на офф. сервісі, а не в гаражах.
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
28-09-2017 09:54 RE: Росхід масла
А попередній власник також заливав полусинтетику чи це ви самі вирішили почати економити?
DRIVE2
pstasyuk Немає
28-09-2017 09:59 RE: Росхід масла
Машину мені продавав перекуп, який не знав, що залите.
А полусинтетику залили, бо так порадили на станції, де робив заміну масла після покупки. Аргументація була - пробіг більше 100000, то можна лити полусинтетику.
Це в мене перша машина - відповідно я не знав, як краще, тому і довірився працівникам сервісу.
Цілі економити не було, так само як і немає зараз.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-09-2017 10:31 RE: Росхід масла
По масложору AKL/BFQ на цьому форумі, в тому числі, тем більше ніж достатньо.
Не полінуйтесь почитати.... Питань буде меньше ніж зараз.
Якщо коротко, то у вас є 2 варінти:
1 - гратися з вибором масла, розкоксовками і так далі.
2 - готувати 1000 у.е. (це орієнтовна ціна, скоріш за все буде дешевше) на заміну кілець, МСК та можливо вкладишів (шатунних так точно).... Розточка блока думаю буде не потрібна (якщо реальний пробіг до 300 тис.). Але точно скаже лише моторист....
Перший варінт дешевий, але навряд чи допоможе.... Водночас, можете спробувати. У крайньому разі буде власний практичний досвід...
Другий не дешевий, але точно вирішить проблему і росхід масла 5W40 з допуском 502.00 буде у вас на рівні нуль грам за 10 тис. км.
Вибір за вами Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2017 17:59 wywiadowca1980.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
28-09-2017 10:43 RE: Росхід масла
Поміняйте сальники клапанів(мск) ,а там дальше дивитись на розхід масла
Київ, село Позняки
28-09-2017 10:53 RE: Росхід масла
(28-09-2017 10:43)Hornet 7 :  Поміняйте сальники клапанів(мск) ,а там дальше дивитись на розхід масла
Як правило, це не допомагає на цих моторах, тим більше із невідомими пробігами....
Можна звичайно спробувати.
Максимум, так це двічі заплатите за роботу. Спочатку за заміну МСК, а потім коли не допоможе, за ремонт мотора....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2017 10:57 wywiadowca1980.)
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
28-09-2017 11:27 RE: Росхід масла
Ела 1л на 2000км, в остальном по машине все устроивало, подтеков нет, динамика в порядке, только жор масла. Поменял мск, кольца, прокладки. При вскрытии подтвердилась необходимость замены колец, еле выковыряли их. После ремонта, как написали выше " буде у вас на ні рівні нуль грам за 10 тис. км."
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
28-09-2017 17:42 RE: Росхід масла
Коли буде заміна оливи, тоді поміняй ковпачки , що на клапанах(не піднімай голову), а поки будуть міняти в циліндри -розкоксовки(а на ніч то краще), а потім рідну оливу Шел хелікс 5W40. Його на 15 000 вистачає.
І нікого не слухай. В мене на 200 000 почала жерти оливу, а на 250 000 жерла 1 літр на 4 000 (ТО через 15 000).Пропонували все знімати і точити і мінятиОцтой Одна людина сказала , що до 400 000 лізти до поршнів не треба
Зараз 310 000 (компресія 11,5-11,8, оливу не доливаю 4 роки.
Коли знімуть розподільчий вал - можливо рахунок ремонту збільшиться( в мене був пошкрябаний один гідрокомпенсатор), та може розвалитися датчик обертів валу, він за шківом, то дорога цяцькаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2017 17:46 Slavik.)
Київ, село Позняки
28-09-2017 18:01 RE: Росхід масла
Цікаво сказано на рахунок Шела - "рідна олива" Smile
Мабуть тому, що дилер лейбу шеловську під капотом наклеїв? Але це ще не означає, що вона рідна...
(28-09-2017 17:42)Slavik :  І нікого не слухай.
Цікава думка.... претендує на останню інстанцію Smile
(28-09-2017 17:42)Slavik :  Hello!
.... Шел хелікс 5W40. Його на 15 000 вистачає.
Теж дуже цікаво....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2017 19:20 wywiadowca1980.)
pstasyuk Немає
28-09-2017 18:06 RE: Росхід масла
А для розкоксовки що краще заливати в циліндри?
  Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива Raddy 6 1 624 10-01-2025 19:15
Останнє: pegasus
  Великий росхід Фабія 1.2 Ha3aP 49 13 607 29-06-2019 09:05
Останнє: SwanNazar
