Ошибки 01336 и 00931
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
02-08-2017 19:55 Ошибки 01336 и 00931
Добрый день, подключил ваг-ком выскочило пару ошибок в 17 и 19 блоке 01336 шина данных комфорт (для всего концерна)
80-10 в однопроводном режиме -спорадическая
Удалять пробывал всеравно сразу появляется. Какой провод искать?
И ошибка в 46 блоке
00931 привод центрального замка задней правой двери F223
27-00 не достоверный сигнал
При нажатии на кнопку цз на водительской двери все двери закрываются, но задняя правая сразу отщёлкивается обратно.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
02-08-2017 20:20 RE: Ошибки 01336 и 00931
Машину хоть напиши какая?
На левой передней стойке разьём ЦЗ, разъедени и посмотри его состояние.... вероятно что контакты закисли и позеленели...
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
02-08-2017 22:04 RE: Ошибки 01336 и 00931
(02-08-2017 20:20)Valerio :  Машину хоть напиши какая?
Сори забыл шкода тур 1.6akl.
Можно точней где разем.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-08-2017 22:32 RE: Ошибки 01336 и 00931
(02-08-2017 19:55)Badim8989 :  80-10 в однопроводном режиме -спорадическая
CAN комфорт, которая соединяет между собой дверные блоки комфорта с центральным зарезервирована дублированием. Однопроводной режим означает, что отсутствует подключение по одной из линий A-bus\W29 или B-bus\W30 (на примере задней правой двери). Обычно сдаются провода в гофре, бывает окисляются пины в разъёмах как выше сказано.
Вполне может быть, что это связано с отсутствием подключения не для дверного блока комфорта - а для центрального.
Общая точка подключения A-bus\W29 или B-bus\W30 всех дверей и центрального блока комфорта находится в пучке за приборкой. Прозвонить с разъёмов на стойках (или с разъёмов стеклоподъёмников) на разъём центрального блока комфорта обе линии - далее делать выводы.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
(02-08-2017 19:55)Badim8989 :  И ошибка в 46 блоке
Это обычно связано с нарушением передачи сигналов от внутренних концевиков замка двери, при помощи которых центральному блоку комфорта передаётся состояние блокировки замка. Уязвимое место - точки пайки разъёма на плате замка и износ внутренних микриков.
Стандартное решение: снять и разобрать замок, пропаять разъём на плате, проверить и заменить (при необходимости) 2 микрика. Помимо микриков проверить состояние проводки от замка до дверного блока кофорта, который совмещен со стеклоподъёмником (J389 на схеме)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00931
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 22:47 Лесничий.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
03-08-2017 09:09 RE: Ошибки 01336 и 00931
Спасибо буду искать
Valerio Немає
Северодонецк
03-08-2017 19:25 RE: Ошибки 01336 и 00931
(02-08-2017 22:04)Badim8989 :  Сори забыл шкода тур 1.6akl.
У левой ноги водителя, за защитной пластиной треугольной (где ручка открытия капота)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
04-08-2017 11:13 RE: Ошибки 01336 и 00931
(03-08-2017 19:25)Valerio :
У ТС отщелкивается задняя дверь.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Valerio Немає
Северодонецк
04-08-2017 20:11 RE: Ошибки 01336 и 00931
(04-08-2017 11:13)Aptem4ak :
(03-08-2017 19:25)Valerio :  У левой ноги водителя, за защитной пластиной треугольной (где ручка открытия капота)
Я в курсе... что у него не работает....разьём с управляющими сигналами у левой ноги водителя.
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 227 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 166 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 109 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 669 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 803 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 096 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 957 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 533 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 249 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 112 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
