Где можно достать ОДНУ тормозную колодку ?
gondrab Немає
Приєднався: Mar 2006
Superb 1.9TDI
13-04-2006 19:08 Где можно достать ОДНУ тормозную колодку ?
Менял передние тормозные колодки почти год назад, поставил феродо вроде или лукас - не помню точно.
Месяц назд появился странный писк. Подскочил на свой сервис - нашли причину : полностью стерлась ОДНА колодка (та что без контакта), остальные три еще на 70% гуд.
Пришлось купить новые колодки, три хорошие из старых отложил. Но вот вопрос - почему так быстро стерлась одна колодка ? И где купить искомый сабж на замену ? И реально ли это ?
Комплект почти $100 тянет - выбрасывать жалко. Мастера сказали - достань колодку - в следующий раз их и поставим.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Если стерлась одна колодка намного быстрее чем другие, то это однозначно неисправные тормоза - конкретно - это заклиниваение суппорта изза закисания пальцев. При каждой замене колодок необходимо проверять легкость движения суппорта - он должен ходить не заедая и без усилия(может быть маленькое усилие изза деформации резиновых чихлов на пальцах). При твоей экстренной замене мастер обязательно должен был это проверить а не просто выкинув старые и вставив новые колодки. Также суппорт мог заклинить изза перекоса, если пальцы были нерваномерно затянуты ли погнулись.
ИМХО надо обязательно было снять полностью суппорт и каждый палец конкретно поелозить. У пальца есть нарезанные канавки для лучшей смазки и при задирах его может перекосить и он заклинит. Вообщем советую искать причину.
И опять-же тебя ж конкретно уводить при торможении должно было, не чувствовал?
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
gondrab Немає
Superb 1.9TDI
Уводило трошки. Было такое дело.
Сейчас нету.
GB Немає
Приєднався: Dec 2005
Infiniti FX35
эту одну колодку можно наварить (на Левобереже в гаражах есть "спецы")
поставишь их, когда машину надумаешь продавать Mr. Green
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Не советую ничего наваривать и покупать неоригинал тоже, я когда то чуть не убился из-за лукаса. У меня колодки будут стоить на 20% дешевле. Звоните, пишите.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Думаю, что менять надо все колодки на одной оси
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Цитата:Где можно достать ОДНУ тормозную колодку ?
Продам половину передней тормозной колодки.Срочно! (шучу) Ида простят меня модераторы за флуд,но это уже слишком!!!!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
+1 Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь Mr. Green Mr. Green
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
smip :Ида простят меня модераторы за флуд,но это уже слишком!!!!
да нивапрос Mr. Green
Не только одну колодку - пару на одну сторону отдельно купить нереально: только комплект из 4х колодок Exclamation
зы Закрывать пока не буду - самому интересно чё насоветуют Wink
SUPERBoy Немає
Skoda Superb
Разрешите добавить 5 копеек. На Супербе стояли оригиналы - передние колодки пищали страшно, да и вышли быстро - за 30 тысяч!!!! Я езжу нормально, плавно разгоняюсь, плавно торможу.
Сейчас лукасы стоят - ни разу ни одной проблемы небыло. Да и друзья у меня не раз их ставили. И феродо очень хорошие колодки!!!
Так что я всем бы рекомендовал забить на оригинальные зпч!
Лучше купить зпч известных фирм, чем купить оригинал, который как показывает практика - отстой!!
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 233 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 77 787 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 800 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 7 695 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
  Какую тормозную жидкость выбрать? MrIgor 23 13 573 20-03-2013 04:06
Останнє: Yurkinson
  HELP. Где достать стекло? Rus_sl 5 2 643 01-10-2012 07:27
Останнє: Rus_sl
  Заднее стекло с подогревом Skoda Forman, где достать? slucky 2 2 340 01-07-2012 20:21
Останнє: man9664
  Как достать фишку с обдува? Alexus83 11 4 625 20-02-2012 14:56
Останнє: YURIY-KI
  как самостоятельно заменить тормозную жидкость? zimin 43 17 944 25-10-2011 14:11
Останнє: Lexa_odessa
  Талон то провалился под лобовое-как достать? Андрей1я 34 12 006 03-07-2011 11:26
Останнє: FIDEL
