Вопрос по Maxi Dot
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
12-08-2008 10:33 Вопрос по Maxi Dot
Всем привет!
Есть вопрос по Maxi Dot в Fabia New.
Много где читал что через Maxi Dot можно делать некоторые настройки (вроде автоматического закрытия дверей при определённой скорости и автоматического их отпирания при выключении зажигания и т.д.). Настройки вроде делаються через меню Settings. Вопрос как это сделать? Когда включаю меню Maxi Dot есть только такие пункты: MFA, Veh. Status, Language, Display Off.
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
KoStyaNs Немає
12-08-2008 13:33 Re: Вопрос по Maxi Dot
Если не ошибаюсь - то вроде в инструкции это описано
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Вот и написано: зажимаешь поковую кнопку попадаешь в меню, выбираешь нужный пункт и т.д.....
Так нет пункта Settings Smile...
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
вот нарыл немного интересностей, помоему они сдесь ещё не светились:
Цитата:Remote Window Closure / Opening
When you lock/unlock the car, keep the button pressed on the fob and the window will raise/lower. take finger off button to stop
Windscreen Wiper Access
To get to the wiperblades, after having the ignition on, turn the ignition into the off position and pull down the wiper stalk. The wiper arms will move and stay in the full sweep position for you to clean/change the wipers. Putting the ignition back on and pushing the wiper switch down again sends the wipers back into their park position
Automatic Rear Screen Wipe
With the windscreen wipers on, selecting reverse will cause the rear screen wiper to wipe once.
Headlamp Washers (if fitted)
Headlamp washers only work with the lights on, and performs it's action the firstime you clean the windscreen and then every 5th time the windscreen is cleaned. Turning off the headlamps or ignition resets the counter.
Dual Zone Climattronic Synchronization
After a passenger has played around with their temperature settings, press the AUTO button for 3 seconds to re-sychronise
Coming Home Lights
The headlights only stay on for the 30seconds or so if you have put just taken the key out of the ignition. If you dont want them to stay on when youve parked up then lock the car, unlock and lock again.
(Save that oh too familiar "you've left your lights on mate!")
Dual zone climatronc switching between Celcius and Farenheit
Pressing and holding the Auto and Econ Buttons at the same time will swap the temperature from oC to oF and back again (can also be done on in trhe temperature settings if you have Maxidot.
Maxidot
The MFD lights up when you open a door but will go out after about 30 seconds unless you do something. Just press briefly the trip button and the display will light back up.
Three blink indicator
IF you have maxi dot, this can be turned on and off in the options screen under ‘comfort coding’
Dual zone Climatronic settings
Like the previous version there are a ton of settings and information hidden in the climatronic computer.
To get this, press the ECON and the top right air direction button (next to recirc) simultaneously. To get back to temperature control press
AUTO and ECON simultaneously
The passenger side temp control dial sets the section (1-30)
The fan speed dial sets the subsection and is shown in the passenger side LCD screen to the right of the main number.
The one that everyone wants is true speed, whis can be found in section 19.
Subsection 0 shows Kmh, subsection 1 shows Mph.
Subsection 3 shows the revs to the nearest 100 (tickover is about 870rpm and shows up as 08 on the display)
A little radio trick
If you hold down the MENU button whilst on FM or AM, until the radio emits a 'beep' the display will then alter to show a signal meter for the station you are listening to and some other useless stuff.
Auto shut off light
IF you forget to turn the lights off when you get out and lock the car, don't worry as the lights will turn themselves off after about 1 minute of the door being locked.
VIN numbers
Hold the info button on the radio and a list of VIN numbers come up.
Climate control recirc
When the car is put into reverse gear, the climnate control goes into recirculation mode to prevent fumes from getting into the cabin.
Low oil light
If you get a low oil level warning and then top up the oil but not by a sufficient amount, the low oil level warning light will go out anyway and stay off for 100 miles before coming on again.
Disabling of motion sensors for leaving window open
there are 2 ways
1) If you are by the car, there is a button in by the 'b' pillar on the drivers side, press that before locking
2) Press lock on the remote twice. This will also disables the deadlocks.
....но первоначальный вопрос остаёться открытым, как попасть в меню настроек блока комфорта? в то меню которое сдесь упоминаеться под названием "comfort coding"........
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Нижнюю кнопку нажать и удержать по-моему.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Я ж написал в первом посте что при зажатии кнопки в низ в меню есть только пункты - MFA, Veh. Status, Language, Display Off.
MFA - переводит обратно в обычный режим.
Veh. Status - показывает ошибки и неисправности (типа заправка, открытая дверь и т.д.)
Language - выбор языка
Display Off - отключает Maxi Dot.
...И фсё Sad
З.Ы. В инструкции больше тоже ничего не написано....
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
На подрулевом снизу есть кнопка?
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Есть...
Но если её держать 2 сек. она обнуляет то значение которое на дисплее Maxi Dot в этот момент высвечиваеться....
а в меню Maxi Dot этой кнопкой просто пункты меню выбираються....
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
тогда не помогу,сорри.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Подниму ка я тему немножко Smile
Порылся по разным форумам VW и Skoda и понял что пункты меню можно как то активировать...вроде как с помошью K-line адаптера и компа...
Может знает кто как? Или может сделать за пиво? Smile
  Телефон і MAXI DOT Oleh_UKR 0 1 082 10-11-2019 22:28
Останнє: Oleh_UKR
Information В Tour на Maxi-Dot не відображається інформація з Symphony MP3. Gr_Vetal 7 2 761 08-09-2016 09:53
  Maxi Dot + service now ByVamp 7 4 853 16-06-2016 05:26
Останнє: Лесничий
  Яка різниця між Maxi-Dot Octavia A5 до FL. на фото? Gr_Vetal 16 8 093 09-07-2015 12:34
Останнє: doc11
Question С MAXI-DOTом ли приборка? Jaguarko 25 9 349 29-05-2015 13:59
Останнє: mr.zapadlo
  Maxi-dot на octavia tour ремонтируется или нет? Босяк 4 3 104 15-09-2013 01:53
Останнє: Fabios
  Приборка с Maxi-dot от фоьца на Octavia Tour сирежа 0 2 383 05-02-2010 19:22
Останнє: сирежа
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 449 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
  Maxi-dot и поляризованные очки? KoStyaNs 35 10 154 08-08-2008 09:31
Останнє: dmitriyk
  Что такое "Maxi-DOT"? HUSEIN 3 5 873 09-01-2007 13:32
Останнє: 4i4ikOFF
