Maxi Dot + service now
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
14-06-2016 17:19 Maxi Dot + service now
Не знаю подымалась эта тема или нет.
Поставил приборку на skoda tour от суперб 1.
Сервисный интервал на старой приборке сбрасывал, на новую приборку залит был дамп где то годичной давности, только подправил спидометр на реальный.
По пробегу уже надо менять масло, на приборке не пишет что пора менять масло.
Когда делаю сброс сервисного интервала, то на экране пишется "service now"
Так вот, приборка с максидот от суперба вообще ругается что "сервис через 900, 800 км и т д???"
или быть может я просто ей запудрил мозги с дампами...
Хотя поигрался немного с ваг ком:
Панель приборов 17
Адаптация
блок 2 - стоит 0
блок 40 - где макс значение почему то 90км, а в адаптации 100
41 - 148 дней по моему
При сбросе интервала, все стало по 0.
Ради интереса ввел данные мол прошла машина от замены масла 15000 км, и 360 дней тона приборке ничего не выскочило что пора на сервис...
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
mr.zapadlo Немає
14-06-2016 17:26 RE: Maxi Dot + service now
У меня с максидотом через каждие 15т.км. за 900км ругается, сбрасываю вручную ибо ТО делаю каждые 10тыков.
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
14-06-2016 22:02 RE: Maxi Dot + service now
Можно же поменять на 10 000.
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
14-06-2016 22:22 RE: Maxi Dot + service now
Если я не ошибаюсь, считается как раз в сторону уменьшения от 15000 или 365 дней, то есть если стоит 15 тыс, то на сервис через 15 тыс, если стоит 900 км, то на сервис через 900 км, то есть считается остаток до сервиса, а не пробег после сервиса.
У меня приборка без максидота, но идет отсчет сколько осталось до сервиса. После окончания пробега, пишет "сервис".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2016 22:24 Mals.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
15-06-2016 08:26 RE: Maxi Dot + service now
(14-06-2016 22:22)Mals :  Если я не ошибаюсь, считается как раз в сторону уменьшения от 15000 или 365 дней, то есть если стоит 15 тыс, то на сервис через 15 тыс, если стоит 900 км, то на сервис через 900 км, то есть считается остаток до сервиса, а не пробег после сервиса.
Но при сбросе сервисных интервалов все сбивается в 0, а не в 15000 и 365 дней...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-06-2016 08:47 RE: Maxi Dot + service now
По Эльзе:
- Введенное значение отсчитывается в обратном порядке до 0 км.
- Счётчик времени „SERVICE INSP“ может быть сопоставлен макс. с 370 днями.
По SSP
Канал 05 Исходная величина жестких сервисных интервалов OIL в 1000 км (=15).
Канал 06 Исходная величина жестких сервисных интервалов INSP в 1000 км (=30).
Канал 07 Исходная величина жестких сервисных интервалов INSP – от А4 до МГ01 в
десятых (дни), остальное в месяцах.
Канал 09 Новое состояние показателя пробега (действительно только для новой
панели управления c пробегом до 100 км; модель Octavia до МГ 01 и Fabia
6Y1/6Y2 >сначала выполнить функцию 11 login 13861).
Канал 10 Величина жестких сервисных интервалов OIL в 1000 км (Octavia); в 100 км
(Fabia)
Канал 11 Величина жестких сервисных интервалов INSP в 1000 км (Octavia); в 100
км (Fabia)
Канал 12 Величина жестких сервисных интервалов INSP в днях - от А4 до МГ01 в
То, что сбрасывается до нуля - это счетчики километража\времени после сброса.
Канал 40 Пробег с последнего сервисного осмотра в 100 км (исходная величина=0)
Канал 41 Время с последнего сервисного осмотра в днях (исходная величина=0)
Машинка каркулятором пользуется.
Файл(и)
.pdf  SSP_007_ru_Панели приборов.pdf (Розмір: 1,41 мб / Завантажень: 9)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 09:36 Лесничий.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
15-06-2016 18:20 RE: Maxi Dot + service now
(15-06-2016 08:47)Лесничий :  По Эльзе:
По SSP
(Fabia)
км (Fabia)
Так то так, но ваг ком не видит канал 5,6,7, и т д
только канал 2, 40,41,43,44Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 18:21 ByVamp.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
16-06-2016 05:26 RE: Maxi Dot + service now
(15-06-2016 18:20)ByVamp :  Так то так, но ваг ком не видит канал 5,6,7, и т д
Так SSP я же не просто так приложил, разные приборки - разные каналы
"Служит для настройки определенных производственных параметров панели управления или для настройки актуального состояния (каналы 3,5,6,10,11,12,16 относятся к моделям Octavia до МГ 00 (действительно также для двигателей 1,4/44кВт и 1,6/55кВт) и Fabia
без WIV). Каналы 40-48 относятся к моделям Octavia с МГ 01 (кроме двигателей 1,4/44кВт и 1,6/55кВт), Fabia с WIV и Superb.
7-ой у меня тоже не читается, половинчатый макси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 05:40 Лесничий.)
  Телефон і MAXI DOT Oleh_UKR 0 1 103 10-11-2019 22:28
Останнє: Oleh_UKR
  Як скинуть сервісний інтервал "service maintenant" Роман4х4 5 4 183 27-06-2018 19:25
Останнє: juristkostya
  "service 1500 km" Russia86rus 43 25 094 23-01-2018 14:27
Information В Tour на Maxi-Dot не відображається інформація з Symphony MP3. Gr_Vetal 7 2 783 08-09-2016 09:53
  Яка різниця між Maxi-Dot Octavia A5 до FL. на фото? Gr_Vetal 16 8 180 09-07-2015 12:34
Останнє: doc11
Question С MAXI-DOTом ли приборка? Jaguarko 25 9 489 29-05-2015 13:59
Останнє: mr.zapadlo
  Сбить "Service NOW" Kay 3 3 090 27-11-2013 16:11
Останнє: Юрий 777
  Maxi-dot на octavia tour ремонтируется или нет? Босяк 4 3 127 15-09-2013 01:53
Останнє: Fabios
  Вопрос по Maxi Dot !!!manowar!!! 12 12 951 19-02-2013 18:48
Останнє: skiffman
  горит "service" ByVamp 11 6 023 20-09-2012 22:02
Останнє: ByVamp
