SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
Андрей Вольнов Немає
Приєднався: Sep 2016
07-07-2017 09:43 SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
Здравствуйте,прошу помощи.При движении по прямой,а особенно под горку,сильная вибрация по кузову,колеса балансировал раз 6 ниче не помогло,менял диски,результата ноль.Что может быть?Склоняюсь что это внутренний шрус.Кто менял,какой покупать?Машына 1.4 АМЕ,без абс и кондера.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
08-07-2017 13:21 RE: SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
У меня вибрация была из-за убитого подшипника на коленвала в месте стыковки его с коробкой и из-за порванного сайлентблока/подушки АКПП.
Лично я сам никогда с такими проблемами не сталкивался из-за шруса, потому просто полкидываю информацию для размышления.
korso Немає
Fabia 1.4 AME
08-07-2017 19:07 RE: SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
таже беда,ходовую перебрал развал зделал проблема осталась
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
08-07-2017 21:00 RE: SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
так же по ровной дороге от 40 и выше вибрация руля идет и когда чуть в стороны крутишь сильно вибрирует... балансировку делал - не помогло Sad
Bank911 Немає
08-07-2017 22:31 RE: SKODA Fabia вибрация от 80-100км/ч
(08-07-2017 21:00)skiffman :  так же по ровной дороге от 40 и выше вибрация руля идет и когда чуть в стороны крутишь сильно вибрирует... балансировку делал - не помогло Sad
По рулю на а5 в середине рулевого вала есть пластмассовое колечко, у меня в руках было 2 вала и один давал люфт, очень ярко выраженный.
Если на фабе так само устроено, его можно подергать руками, проверить.
https://www.instagram.com/p/BUhbGkcDfow/
Вот колечко на фотке, как раз в центре фото
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 441 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 906 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 564 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 271 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 553 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 084 29-09-2024 14:35
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 910 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 293 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 232 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
