Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
MatrixOnly Немає
Приєднався: Jun 2017
30-06-2017 08:35 Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
Добрый день. Не знаю уже куда обратится, хороших спецов. у нас в округе мало, по этому надеюсь на помощь тут.
Машина Skoda Fabia 1.6 TDI 2012 года выпуска.
Проблема в следующем - При повороте ключа на панели иногда выскакивает и мигает спираль + чек, иногда просто спираль без чека. Если завести машину то со спиралью тяги нет вообще, выше 2000 оборотов не набирает и работает неадекватно. Если проехать хотя бы 10 метров или просто дать машине тронуться с места и заглушить, а потом вновь включить зажигание - то все пропадает как и не было. Тяга есть, рвет как в штатном режиме. По диагностике показывает ошибку датчика надува турбины. Датчик менялся на новый - не помогло. Ошибка сбивается, но хватает этого на день-два максимум. В последнее время спираль начала выскакивать и на ходу, хотя раньше такого не было...обгон уже страшно стало делать, ибо не знаешь пропадет ли тяга или нет. Раньше ошибку кидало раз в два дня, сейчас уже в движении кидает почти каждый раз. На всех сервисах где был ничего не могут сделать и не знают в чем причина. Датчик менял, сажу чистили, форсунки проверяли, по электронике смотрели все. Советуют делать геометрию турбины, но у нас в регионе такого никто не делает. Машина ездит как далеко ( 600-700км ) так и по городу. Если кто знает в чем может быть проблема помогите, спасибо заранее.
Nazikey Немає
30-06-2017 08:40 RE: Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
на компютер вам треба
MatrixOnly Немає
30-06-2017 08:47 RE: Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
(30-06-2017 08:40)Nazikey :  на компютер вам треба
Диагностика ничего не дает, ошибку сбивать смысла нет, если не устранить причину её возникновения. По компьютеру показатели в приделах нормы все когда ошибки нет.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
30-06-2017 08:59 RE: Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
2,0 tdi BMN
Заводится нормально, ХХ обороты в норме, тяги нет, через пару км. загорелась спиралька. Заглушить/завести ничего не дало.
Компом нашли ошибку по клапану N75 , поменяли и я поехал дальше Мир
1.2HTP Немає
CAXA
30-06-2017 09:13 RE: Skoda Fabia 2012 Спираль, пропадает тяга.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewto...48&t=36278
Гляньте здесь, целая тема о спиральке на 1,6 , может будет что полезное, не читал...
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 052 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 571 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 050 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 855 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 631 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 6 236 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 408 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 149 12-04-2024 16:04
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 2 888 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 1 758 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
