Пульт на руль, удобно ли?
xTrim Немає
Slavuta 1.2, Oktavia 1.6 red
13-04-2006 11:35 Пульт на руль, удобно ли?
Магнитолка у меня Пионеер, соответственно кнопки АТТ на панельке не имеется, да и вообще в движении как-то не очень удобно (безопасно) клацать покнопкам и крутить крутилки. Посему хоцца ПДУ. Пионер предлагает вот такой http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=591
Крепится на руле между спицами справа. Товарищ, у которого есть подлокотник, говорит, что в том месте пульт постоянно мешает и посоветовал не ставить. У меня подлокотника нет, и следил за расположением рук на руле, не очень -то я использую именно то место на руле.
Посему вопрос: кто пользуется, какие впечатления и надо ли его постоянно снимать так же как панельку мафона?
Great Немає
Бог
FC Skoda Club
Приєднався: Dec 2005
Київ, Біличі
Suzuki GSX1000R, A5 1.9TDI 4x4
у меня точно такой пульт на Таврии ПикАп. Очень удобно. До магнитолы вообще недотрагиваюсь.
Бери однозначно!
050 358 07 13
great_dk@bigmir.net
[Зображення: avatar_5.jpg?dateline=1365419107]
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Пульт вроде удобный, единственное сигнал от него не очень хороший или мафон в таком месте стоит...(батарейка новая). Ни рукам ни чему не мешает, класно смотрится. Пультик этот двухсторонний-т.е. на прворульные и леворульные можно ставить. Я вот только не понял при чем тут подлокотник Недоумение
По поводу снимать или нет: не снимал ни разу. Если вопрос по поводу что бы не увели, так все с машины не поснимаешь с собой за пазуху
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Я себе как раз такой купил месяц назад. Так как у меня автомат, то я считал что нужно его вешать под левую руку, чтобы все делать левой рукой, а правая тогда полностью свободная.
Поэтому сначала закрепил его между спицами слева. Поездил 2 дня - нехорошее положение, мало того, что пол часа мудохался, пока его прикрутил, так теперь стало неудобно , так как левая рука обычно именно между спицами руль держит, а изза пульта там обхват никакой получается - неудобно и опасно.
Вообщем переставил его над левой спицей. - Удобно нажимать, но теперь фигня - уровня сигнала не хватает, так как между магнитолой и пультом как раз спицы и плюс правая рука. Теперь при малейшем повороте руля по часовой стрелке пульт перестает работать. Также не работает если правая рука на руле снизу, и в яркую солнечную погоду не работает. В общем еще хуже. Правда говорят, что можно самому там доработать и будет работать нормально.
Ну а значит счас буду на правый бок переставлять. Драка Но однозначно не между спицами, потому что у меня есть подлокотник и мне удобно упершись в него держать руку как раз между спицами.
Вообще штучка Rulez
Особенно кнопка ATT, которой у меня ессно на магнитоле тоже нету.
Но по моему мнению под правую руку ее смысл немного теряется. И еще не нравится что она не сильно жестко на руле висит, в итоге тактильное ощущения нажатия не очень четкие. Я думаю купить саморезы и к рулю ее намертво прикрутить, как только найду удобное место.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Evgen Немає
VW Jetta
Цитата:Правда говорят, что можно самому там доработать и будет работать нормально.
Так что доработать???
Цитата:потому что у меня есть подлокотник и мне удобно упершись в него держать руку как раз между спицами.
Ну вы даете... Я удивлен
syoma Немає
Разбирается корпус и там внизу на плате есть два инфракрасных светодиода. Есть вариант высверливания в корпусе отверстий под них - они черные, так что ничего не испортят, вариант вывода их на заднюю сторону платы, и вариант удлинения проводов и вывода их за рулем в правую сторону, чтоб на магнитолу светили.
Автомат Rulezz
Evgen Немає
VW Jetta
А уже кто-то пробовал? есть результат?
ydudchak Немає
Приєднався: Mar 2006
а чи має хтось досвід по використанню пульта дистанційного керування Sony RM-X4S: http://www.sony.ua/view/ShowProduct.acti...uct=RM-X4S
xTrim Немає
syoma :мало того, что пол часа мудохался, пока его прикрутил,
Я вчера пока приктрутил, начал думать может с руками чего-то не то? Вроди бы два шурупа прикрутить, но они какие-то упорно-неприкручиваемые. Крепежную резинку пока не обрезал. Поставил пульт справа, между спицами. Для того чтобы поймал сигнал, надо руль немного влево поворачивать, а это есть неудобно. Поезжу денек и буду переставлять над спицей..
И действительно, не жесткое крепление на руле напрягает, надо резиночку поплотнее затягивать...
З.Ы. Купил за 108грн Wave
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Висит Пионер справа,удобно.
  Руль с подогревом. Gamester 148 118 902 01-07-2019 21:14
Останнє: valet47
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 5 248 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Оплетка на руль Roman4ik 45 23 271 03-08-2015 12:54
Останнє: G_O_R_B
  Руль SMITH 4 2 941 24-02-2013 09:34
Останнє: SMITH
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 13 469 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Кожаный руль strelok 3 5 324 19-03-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Руль от РСки VVD 18 9 540 20-02-2012 17:28
Останнє: Kaz
  Что за руль? 1MG? dumanetskiy 2 2 463 16-10-2011 19:45
Останнє: dumanetskiy
  Подрулевой пульт управления SONY RM-X4S mashina 8 9 134 04-07-2011 18:34
Останнє: kastet
  Что за пульт такой??? DudMAN 11 4 197 01-04-2011 14:55
Останнє: SmartJean
