Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
Роман_Лв Немає
Приєднався: Mar 2012
18-05-2017 11:07 Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
Доброго дня форумчани. Щасливо проїздив 4 роки без проблем, а зараз почав сам по-собі вмикатись задній двірник на Skoda Yeti. Пробував вручну вмикати/вимикати не помогло, далі спрацьовує.
Догадуюсь що десь проводка замикає, але з чого почати і ду перевірити?
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
18-05-2017 12:10 RE: Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
в моторчике влага, выход вытащить предохранитель или новый поставить
Er@ser Немає
Приєднався: Oct 2016
Николаев
А5 1,8TSI 2012
18-05-2017 13:02 RE: Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
Было такое после бесконтактной мойки авто, но правда на октавии лифтбек. Это походу шкодовская болячка-действительно попала влага в эл. моторчик(или схему питания) заднего дворника. У меня все само прошло спустя недельку стояния в гараже-там видимо все подсохло. и больше не повторялось. Теперь при каждой мойке обязательно говорю об этом ньансе мойщику, дабы не залил.
Но есть и похуже варианты,исходя из прочитанного на эту тему-моторчик под замену.
Роман_Лв Немає
18-05-2017 13:16 RE: Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
Зрозуміло, почикаю може підсохне, якщо дуже дістане витягну запобіжник Smile
Як це? В нас миють керхером + мочалкою. Як варіант обгортати двірник кульком, або просто не мити заднє шкло під час мойки.
Serega Немає
Octavia A5 FL
18-05-2017 15:06 RE: Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
На октавия А5 ФЛ разобрал обшивку багажника и с внутренней стороны промазал силиконом уплотнительную резинку штока заднего дворника. Проблема исчезла.
Роман_Лв Немає
18-05-2017 17:05 RE: Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti
Хмм, треба спробувати, а є якісь мануали де можна почитати як розібрати обшивку і де той ущільнювач розташований?
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 606 10-09-2024 13:27
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 893 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 1 944 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 036 27-02-2024 08:58
  Допустимий розмір шин Skoda Yeti seahorse 0 553 17-12-2023 13:29
Останнє: seahorse
  YETI Сергец 0 582 15-12-2023 23:07
Останнє: Сергец
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 711 23-10-2023 11:50
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 440 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 997 23-10-2022 06:29
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 268 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
