Fabia: Резать или рихтовать!?Вот в чём вопрос
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
04-08-2005 14:58 Fabia: Резать или рихтовать!?Вот в чём вопрос
Итак...произошло у меня ДТП! Бывает, но правда некоторые от этого застрахованы - точнее от последствий оного.
Мне въехали в задний бампер так, что около 70% заднего крыла повредились Повбывав бы
В данный момент вопрос не в стоимости а целесообразности работ. Варианта 2:
1й - рихтовать ( но ньюанс в том что в комбике на заднем крыле три ребра, которые будет чрезвычайно нелегко вывести + зазор с бампером - достойный слой шпатлёвки обеспечен) Драка
2й - резать и вваривать новое крыло ( но ньюанс - нарушение герметичности кузова)
Мнения на этот счет разходяться у мастеров, да и многие знакомые советуют разное, приобладает - рихтовка, но я за новое крыло.
ПАРАДОКС Драка
http://www.skoda-club.org.ua
Tungsten Немає
Made in Mlada Boleslav
Я бы предпочел замену крыла с последующей тщательной проверкой геометрии кузова. Думаю, что если пострадало только заднее крыло, то при "пряморукости" мастеров никакого нарушения геометрии не будет. Рихтовка в таких местах усложнена, потому больше шансов на то, что получишь отношение типа "Абы как", поскольку туда "не пролезть" Недоумение а результат хуже чем ожидалось
There is nothing impossible to do if you want
Sean Немає
Fabia 1.9 SDI
Крыло левое или правое?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Tungsten :Я бы предпочел замену крыла с последующей тщательной проверкой геометрии кузова. Думаю, что если пострадало только заднее крыло, то при "пряморукости" мастеров никакого нарушения геометрии не будет. Рихтовка в таких местах усложнена, потому больше шансов на то, что получишь отношение типа "Абы как", поскольку туда "не пролезть" Недоумение а результат хуже чем ожидалось
Я тоже предпочитаю замену крыла - тогда все ребра будут на месте и зазоры будут в идеале при отсутствии шпатлевки. При рихтовке такой сложности авто в обязательном порядке становиться на стенд проверки геометрии кузова. А при замене крыла речь идет о нарушении герметичности! кузова. Спасибо за мнение Курить
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Sean :Крыло левое или правое?
Правое - пряма возле лючка бензовака, хотя кстати он не пострадал! Поскакали
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Впрочем, после долгих и мучительных раздумий и консультаций со спецами - было принято решение рихтовать Smile Вчера сдал машинку на станцию...сказали 2 недели ты пешеход Sad Так что на встречу 1-го сентября могу не явиться Crying or Very sad А жаль! Зато потом Поехали Тикаю
Spark Немає
А почему должна нарушиться герметичность?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Spark :А почему должна нарушиться герметичность?
При замене заднего крыла нарушается заводской шов и делается ещё два шва (колесная арка и на стойке). Как ни обрабатывай это менее долговечно в плане качества чем рихтовка! Поехали
Spark Немає
4i4ikOFF :
Тогда удачной рихтовки и скорейшего "выздоровления" Wink
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Спасибки, также жду бампер передний от РС-ки в пути Мир
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 264 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Шпаклевать или рихтовать + шпаклевать? Прошу подскать бывалых)) batanik 32 7 131 29-06-2016 17:44
Останнє: VTX
  Fabia 1.4 AME вопрос по цепи ГРМ БАРБОС 40 35 092 15-04-2016 12:36
Останнє: mishaa
  fabia combi new вопрос The Fall 2 1 376 05-05-2014 19:43
Останнє: The Fall
  Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4) Alx 11 5 740 28-10-2012 00:00
Останнє: avtostat
  Вопрос по музыке...Fabia 1 Churik 1 1 466 28-09-2011 18:54
  Как рихтовать порог ? Zipher 20 16 370 22-07-2011 14:05
Останнє: VLADICHEK
  Вопрос про температурный датчик ( Fabia 1,4 универсал) Сергей Харьков 7 4 198 01-06-2011 10:11
Останнє: Сергей Харьков
  Fabia 1.2 2006 вопрос по тормозам Churik 12 5 685 20-02-2011 20:53
Останнє: Churik
Question Fabia New: вопрос по конструкции перед. бампера AlexLev 35 16 971 09-03-2010 14:12
Останнє: !!!manowar!!!
