Датчик усилия на рулю Tour
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
27-03-2017 10:19 Датчик усилия на рулю Tour
Добрый день. Проблема началась с того, что при поднятии оборотов и отпускании педали акселератора обороты начинали прыгать, поехал в сервис, отключили датчик, сказали поездить несколько дней. Сегодня сказали, что нужно заменить датчик усилия на рулю. Может кто-то сталкивался, какие симптомы смерти данного датчика, каталожный номер датчика и качественные аналоги можете подсказать?
Автомобиль Skoda Tour 1.6 BFQ
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
27-03-2017 12:12 RE: Датчик усилия на рулю Tour
А обороты перестали прыгать или нет, после того как отключили?
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
27-03-2017 12:54 RE: Датчик усилия на рулю Tour
Да, перестали прыгать. Покопался в интернете и на сколько понял, если руль вывернут полностью, этот датчик сбрасывает давление в гидроусилителе, чтобы он не работал с максимальным давлением
27-03-2017 13:01 RE: Датчик усилия на рулю Tour
На 1,6 глушат болтом с подходящим шагом и резьбой он тама без надобности Hello!
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
27-03-2017 13:13 RE: Датчик усилия на рулю Tour
(27-03-2017 12:54)ERKA :  Да, перестали прыгать. Покопался в интернете и на сколько понял, если руль вывернут полностью, этот датчик сбрасывает давление в гидроусилителе, чтобы он не работал с максимальным давлением
Не уверен.Нужен какой то механизм для того что бы сбрасывать давление в гидросистеме. Слышал что датчик просто дает команду на повышения оборотов двигателя когда нагрузка на его возрастает из за работы гидронасоса.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
27-03-2017 13:16 RE: Датчик усилия на рулю Tour
(27-03-2017 13:13)bilon :
Так оно и есть.
bilon Немає
27-03-2017 13:57 RE: Датчик усилия на рулю Tour
Я вообще этот датчик выкинул,после того как он очередной раз потек у меня,на работу двигателя не повлияло.Стоит при чем он не так уж и дешево,а надежностью не особо отличается. Вот номера запчастюлек которые нужны - VAG 1J0 422 269 B (1шт) VAG N 013 84 87 (2 шт)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
27-03-2017 16:26 RE: Датчик усилия на рулю Tour
И так, есть детальная информация, поэтому опишу здесь. Приговорили датчик уровня масла ГУР, поискал в инете, код: 1J0919081
Что посоветуете? Ставить оригинал или есть хорошие заменители?
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
27-03-2017 16:46 RE: Датчик усилия на рулю Tour
(27-03-2017 13:57)bilon :  Я вообще этот датчик выкинул,после того как он очередной раз потек у меня,на работу двигателя не повлияло.Стоит при чем он не так уж и дешево,а надежностью не особо отличается. Вот номера запчастюлек которые нужны - VAG 1J0 422 269 B (1шт) VAG N 013 84 87 (2 шт)
Хотите сказать что вместо датчика ГУР вкрутили этот болт + два кольца(только зачем два, одного не достаточно?) и авто работает норм, только обороты не поднимает при выкручивании руля в крайнее положение!?
[Зображення: ab252239.gif]
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
27-03-2017 16:55 RE: Датчик усилия на рулю Tour
Не ссорьтесь, это я дал сначала не полную информацию, лучше давайте по теме
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 17 899 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 5 798 03-08-2016 17:14
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 19 863 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  подобрать подушку к рулю Oleksii Pinchuk 5 2 083 16-03-2015 16:29
Останнє: Игорь Т
  Горит датчик давления масла, 1.6i Tour pentiumn 6 8 165 06-02-2010 12:18
Останнє: pentiumn
  Octavia Tour: Датчик уровня и темп. охл. жидкости aldo 5 4 064 15-01-2007 10:16
Останнє: 4i4ikOFF
