Парктроник А5
ZverPunk Немає
Приєднався: Sep 2016
Skoda Scout 2.0 BKD
13-03-2017 18:17 Парктроник А5
Доброго времени суток. Прошу помощи в таком вопросе.
Шкода А5 (скаут), передний парктроник стал вести себя неадекватно. Периодически показывает, что препятствие критически близко. Подключил диагностику, ошибок по парктронику нет, но передник правый внутренний датчик периодически показывает 15 см до препятствия. Проблема непостоянная, иногда показывает правильно, а иногда "заклинивает". В чем проблема? Датчик кончился? И если его менять, то какого производителя брать?
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
15-03-2017 14:33 RE: Парктроник А5
Наверное ни у кого не было проблем Mr. Green У товарища на другой инономарке датчик снимали и просушили - внутрь случайно попала вода. Можно попробовать поменять датчики местами, тогда выяснится виновник - это грязные контакты, сам датчик, проводка или блок управления, потом двигаться дальше.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
15-03-2017 19:01 RE: Парктроник А5
Ткните в него пальцем, может он плохо приклеен и иногда видит край бампера. Поменяйте местами с другим датчиком и тогда увидите, датчик это или проводка или крепление.
ZverPunk Немає
Skoda Scout 2.0 BKD
16-03-2017 09:22 RE: Парктроник А5
Спасибо за наводку, буду пробовать, по результатам отпишусь
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 280 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  парктроник шкода суперб Wertysss 1 2 166 18-10-2017 21:45
Останнє: Bank911
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 951 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  Парктроник на морду или что может блок парктроник? Bank911 4 2 214 20-03-2017 15:46
Останнє: Sergey_Ded.
  Парктроник на А7 sam_75 4 2 174 10-08-2016 17:58
Останнє: Gamester
  Парктроник на fabia mk1 хетчбек yurakryvets 4 2 597 13-05-2016 05:19
  Парктроник Superb New Andrey007 8 3 583 24-02-2015 09:11
Останнє: Andrey007
  Оригинальный парктроник для А 5 2006 г.в. к Kenwood DNX520VBT kirpich2000 3 1 795 26-12-2014 22:52
Останнє: ses
  Парктроник + камера zxz 12 6 034 25-08-2014 11:45
Останнє: zxz
  Парктроник на Skoda Superb Sancho2106 8 8 869 15-03-2014 10:47
Останнє: Sancho2106
