Шкода фабія 1,4 Проблема !!!
Ramon01 Немає
Приєднався: Dec 2016
16-12-2016 23:38 Шкода фабія 1,4 Проблема !!!
Доброго дня!може хтось стикався вже з цим ,підкажіть в мене виникла проблема ,зробив комп діагностику (фабія 2001 1,4 ) показало такі проблеми ,потребує заміни такі детіалі:
-(#01271)Шаговий двигун температурноі заслонки ,(#01596)позиціонуючий мотор.демпфер свіжого повітря і рециркуляції
Питання:як вони виглядають і взагалі де їх найти??????
І ще один нюанс комп діагностики,помилка:"сигнал нагоузки від контакта DF,неправдоподібний сигнал."
Наперед дякую
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
17-12-2016 11:56 RE: Шкода фабія 1,4 Проблема !!!
(16-12-2016 23:38)Ramon01 :  Доброго дня!може хтось стикався вже з цим ,підкажіть в мене виникла проблема ,зробив комп діагностику (фабія 2001 1,4 ) показало такі проблеми ,потребує заміни такі детіалі:
Это в печке.
Найти можно на http://www.exist.ua или тут на форуме, в разделе Партнеры клуба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2016 11:57 Railnolds.)
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 397 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 320 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 689 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 1 031 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 972 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 904 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 160 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 541 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 1 014 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 790 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
