Двигатель
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
03-10-2016 14:48 Двигатель
Ребята, помогите разобраться. Запустил двигатель, открыл маслозаливную горловину, крышку оставил в колодце, при этом крышка подсткакивает по причине выхода газов из маслозаливного отверстия. Рукой поток газов, который колотит крышку, ощущается. Правильно ли работают системы двигателя и нормально ли это для двигателя. Шкода суперб 1.8 т. 2004. AWT.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
03-10-2016 14:53 RE: Двигатель
Ага, а если дать газу то присосется.
ak84 Немає
Чугуїв
03-10-2016 14:57 RE: Двигатель
Не пробовал, скажи как проверить, что нужно сделать, проверю и отпишусь.
По логике понял, что нудно увеличить обороты двигателя и крышку присосет. Правильно? Тогда что это будет означать:
1. ...опа чему?
2. все в порядке, системы двигателя работают в штатном режиме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 14:58 ak84.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
03-10-2016 15:00 RE: Двигатель
Не мешайте машине ездить. Hello!
второе!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 15:00 Razrushitell.)
ak84 Немає
Чугуїв
03-10-2016 15:02 RE: Двигатель
Понял.
Еще вопрос. Когда сбрасываешь обороты двигателя, звук металлической трещетки, в районе катализатора и турбины. Что может быть? Похоже на калитку турбины, но точно не могу сказать.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
03-10-2016 15:18 RE: Двигатель
А вот это интересно. Курить
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
04-10-2016 08:03 RE: Двигатель
Катализатор мог внутри рассыпатьсяКурить
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
04-10-2016 08:50 RE: Двигатель
Запись треска в студию.
Compass Немає
местный
04-10-2016 09:05 RE: Двигатель
Гадание на кофейной гуще... Вам бы на СТОHello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-10-2016 09:08 RE: Двигатель
то западные ворота видать громко хлопают....
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 652 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
