Шаровые с неправильным вылетом или я перепутал их местами?
anitsoy Немає
Приєднався: Jun 2015
Одеса
FABIA 2008 1.4 TDI BNM
25-06-2016 09:47 Шаровые с неправильным вылетом или я перепутал их местами?
Появилась необходимость заменить задние сайлентблоки в передних рычагах. Решил поиграть и заказал полиуретановые.
Шаровые еще живые, замены не требовали. Стал откручивать, из 6 болтов - 4 лопнули. Я не стал искать новые болты и гайки и решил заменить шаровые в сборе.
Оригинальные шаровые по каталогу идут 6Q0407365M и 6Q0407366M. Я сэкономил и купил две шаровые Lemforder 2552402 и 2552502.
На оригинальных и на новых были отметки что-то типа 3L 4R и стрелки. Я новые поставил так же как были старые. На них по три дырки, и наверное нельзя поставить неправильно. Или все-таки можно?
Приехал на развал-схождение. Развальщик говорит у тебя громадное схождение. 2 см или что-то такое. Выровнял до нормального, но все это как-то странно. Обычно после ремонта ходовой требуются незначительные подстройки, а тут пришлось крутить сразу и много. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 421 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Перепутали клемы местами dn041186gsa 5 2 054 23-09-2018 08:45
Останнє: Паша-шкодник
  шаровые на фабию groptic 17 5 592 29-07-2016 13:26
Останнє: Лёха
  диски с вылетом ЕТ35 на октавию А5 Duchovny 5 5 803 29-03-2016 14:42
Останнє: Duchovny
  Передние саленблоки и шаровые опоры maxima2008 7 6 050 20-11-2012 21:39
Останнє: Rus_sl
  Прикуривал акум, перепутал клемы :eyeshok: VIK_77 61 28 485 05-06-2010 11:16
Останнє: SergM
  SuperB. Диски с вылетом ЕТ42 Yorg 4 6 187 01-10-2006 22:14
Останнє: Yorg
  Нужно ли менять колеса местами? dobrynya 12 11 423 03-08-2006 16:55
Останнє: Timur
