Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
16-06-2016 08:52 Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
Здравствуйте. Установил ГБО (польское), вроде все нормально, только иногда начинает на холостых оборотах плавать обороты. Так было на бензине, например, когда отпускаешь сцепление, а газу мало даешь, то компьютер сам незначительно прогазовывает (при этом педаль газа незначительно проваливается). Но теперь, после установки газа, если остановиться на светофоре (нажав сцепление и тормоз), то может сам подгазовывать, причем не один раз, а раз 3, а то и 5. Иногда это приводит, к тому что машина глохнет, если в такие моменты пытаться тронуться с места отпустив сцепление и нажав немножко на газ.
Вопрос вот в чем, так и должно быть? Это особенность конструкции, или надо настраивать ГБО и заслонку? Посоветуйте что делать?
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
16-06-2016 10:55 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
возможно датчик ХХ барахлит, надо комп подключить посмотреть ошибки
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
16-06-2016 11:03 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
У меня что то типа того,тока неглохнет ,ошибку даёт:00561 - Адаптация смеси, выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 11:07 zema1.8T.)
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
16-06-2016 18:03 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
(16-06-2016 11:03)zema1.8T :  У меня что то типа того,тока неглохнет ,ошибку даёт:00561 - Адаптация смеси, выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
смесь неправильная
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
16-06-2016 19:28 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
(16-06-2016 08:52)pvase :  Вопрос вот в чем, так и должно быть? Это особенность конструкции, или надо настраивать ГБО и заслонку? Посоветуйте что делать?
Проверьте ошибки. Есть ли разница на холостых при продолжительной езде на бензине и газу?
nikish Немає
210HP
Киeв
17-06-2016 10:40 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
(16-06-2016 08:52)pvase :  Здравствуйте. Установил ГБО (польское), вроде все нормально, только иногда начинает на холостых оборотах плавать обороты. Так было на бензине, например, когда отпускаешь сцепление, а газу мало даешь, то компьютер сам незначительно прогазовывает (при этом педаль газа незначительно проваливается). Но теперь, после установки газа, если остановиться на светофоре (нажав сцепление и тормоз), то может сам подгазовывать, причем не один раз, а раз 3, а то и 5. Иногда это приводит, к тому что машина глохнет, если в такие моменты пытаться тронуться с места отпустив сцепление и нажав немножко на газ.
Не должно так быть! Если с бензом все ок то пускай газовщики настраивают
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
20-06-2016 02:01 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
Если на бензе все было нормально, то проблема в некорректной настройке ГБО. У меня такое было. Смесь в разных режимах разная. Где-то богатая, где-то бедная. ЭБУ пытается подстроится под смесь отталкиваясь от показаний лямбды. Но не может, ибо качество смеси постоянно меняется в обе стороны, при чем, судя по всему, очень сильно.
Заедьте к спецам, которые понимают как правильно настроить ГБО, по коррекциям. Сперва они проверяют правильность сборки системы (давление редуктора, соответствие дюз форсунок объему цилиндров и мощности двигателя и т.д.), затем проводят правильную настройку. После этого, как правило, машина едет на газу совсем немного хуже, чем на бензе (почти незаметно). Расход при этом максимум на 10% выше, чем на бензе.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
22-06-2016 15:54 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
Было похожее,подняли давление газа,стало редко повторяться по симптомам,но полностью не прошло
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
22-06-2016 16:33 RE: Octavia A4 (Tour) и ГБО, самоподгазовка?
проверьте дтож, это первый кандидат
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 649 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 036 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 704 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 855 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 817 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 460 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 304 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 722 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 098 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 561 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
