Вібрірують дзеркала заднього виду
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
28-05-2016 17:13 Вібрірують дзеркала заднього виду
Сьогодні при їзді чомусь звернув увагу на значну вібрацію дзеркал заднього виду. Саме скляних вставок. Зупинився перевірити. Корпуса зафіксовані надійно. А самі скельця, таке враження, ніби ледь тримаються. Знизу на сантиметр, напевно, можна підняти. Може, раніше не звертав увагу, але при їзді аж в очах мерехтить, як в них дивитися. І в правому, і в лівому така картина..
Їх якось можна розібрати?
Edvazer Немає
фанат
28-05-2016 17:54 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
(28-05-2016 17:13)YSunJ :  Сьогодні при їзді чомусь звернув увагу на значну вібрацію дзеркал заднього виду. Саме скляних вставок. Зупинився перевірити. Корпуса зафіксовані надійно. А самі скельця, таке враження, ніби ледь тримаються. Знизу на сантиметр, напевно, можна підняти. Може, раніше не звертав увагу, але при їзді аж в очах мерехтить, як в них дивитися. І в правому, і в лівому така картина..
Снять зеркальный элемент аккуратно, обезжирить и приклеить
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-05-2016 17:56 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
На вольве клеил 88 клеем полтора года назад. Полет нормальный. Изначально с завода чемто таким и были приклеены. Обогрев работае. Дел на 15 минут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2016 18:36 ИгорьЛ.)
ШВАРЦ Немає
Jetta
28-05-2016 18:06 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
Скотч 3М.
(28-05-2016 17:13)YSunJ :  ... Зупинився перевірити.
Советую всем проверить - иначе "головняк".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2016 18:08 ШВАРЦ.)
YSunJ Немає
Нетішин
28-05-2016 20:25 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
(28-05-2016 17:54)Edvazer :
як його можна зняти? Потихеньку відтягувати? Як там нагрівальні елементи влаштовані? Їх не пошкодиш?
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
28-05-2016 20:48 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
(28-05-2016 20:25)YSunJ :  як його можна зняти? Потихеньку відтягувати? Як там нагрівальні елементи влаштовані? Їх не пошкодиш?
Просто тянешь на себя, одновременно со всех сторон, и зеркало снимется. Обогрев подключается двумя клеммами. Если дергать зеркало не будешь, как веревку на движке моторной лодки - ничего с ними не станется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2016 20:48 Pilson.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-05-2016 20:56 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
себе вчера приклеял водительское. Можете найти мою тему "Ремонт водительского зеркала" Обогрев не повредите, не переживайте. Просто тихонько потяните стекло на себя. далее снимите пластину которая защелкивается и на которой и находится обогрев. Я все обезжирил намазал на обе части праймер для клея, потом нанес тонкий слой клея для лобовых стекол на стеклянную часть и плотно прижал. Через два часа вставил зеркало на место. Обогрев работает отлично получилось вроде крепко
YSunJ Немає
Нетішин
28-05-2016 21:42 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
Дякую за поради!Дружба
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
28-05-2016 23:38 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
у меня такое бывает когда музыку погромче включаю Laughing
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-05-2016 14:31 RE: Вібрірують дзеркала заднього виду
(28-05-2016 23:38)Rabbit :  у меня такое бывает когда музыку погромче включаю Laughing
включай потише,а то потеряешь...и будет головнякУпал и качаюсь
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 2 272 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 202 27-02-2024 08:58
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 910 23-10-2023 11:50
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 157 23-10-2022 06:29
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 459 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
  Отвір під сидінням заднього пасажира. RomanG 0 952 15-03-2021 21:41
Останнє: RomanG
  Шкода Октавія а5 1.9Tdi показник повороту з підсвідкою дзеркала АнтонСл 5 1 743 09-01-2021 09:32
Останнє: astrolet
  дзеркала 1Олександр 10 2 334 06-09-2020 22:36
Останнє: 1Олександр
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 263 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Датчик заднього ходу. Володимир Мик 4 2 310 19-09-2019 05:58
Останнє: Володимир Мик
