Провалы при работе двигателя.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
14-07-2008 13:39 Провалы при работе двигателя.
Приветствую!
Возникла проблема следующего характера:
При наборе скорости, а точнее при при достижении 3000 тыс.об.
появляются провалы в работе двигателя, и небольшие рывки причем, появилось это порядка 3 тык наза, заменил топливный фильт - ненадолго помогло, но счас опять чувствую рывки. Причем при установившейся скорости таких проблем нет - только при наборе.
При этом всем розганял до 160км/час идел легко.
Думаю, что возможно необходима чистка инжектора? Хотя по опыту работы с другими авто знаю что там скорее всего какой нибуть сетчатый фильр забылся и нужно вытянуть продуть. Может еще воздухан заменить? Хотя на 45 тык был на АМК - обязаны были поменять.
Двигатель 1.4 75 л.с., пробег 52тык.
Что думаете комрады?
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
сетка на топливном насосе, топливный насос, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, форсунки.....
смотреть надо..
можно для начала посмотреть на состояние воздушного фильтра, если ок, то вынуть бензонасос и посмотреть на сеточку, если тоже ок - померять давление в топливной...
PS. ошибки по ЭБУ есть?
BegemoT Немає
Scorpio :PS. ошибки по ЭБУ есть?
Нет.
ZURAB Немає
15-07-2008 22:36 Провалы при работе двигателя.
52000 км несколько много для свечей.Я бы их заменил.Они так и себя проявляют на таких оборотах.Попробуйте.Удачи!
BegemoT Немає
Консультировался с мастерами - говорят свечи скорее всего.
Поставлю новые посмотрим.
Пы.Сы - подскажите где можно найти маркировку свечей, или как подобрать свечи которые мне нужны.
1.4/55kw
Посмотрел вродибы свечи применяются - NGK BKUR 6 ET-10
Это правильная инфа, кто знает?
И сколько они будут стоить в http://www.skoda-shop.com.ua
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
желательно бы ВИН скинуть, чтобы точно можно было сказать что за свеча...
а так на вскидку на Вашем моторе (AUA 1.4 55kW) с МКПП устанавливались такие свечи:
101 000 033AA Свеча зажигания LongLife "BKUR 6 ET-10 NGK"
если у Вас АКПП, то свеча такая:
101 000 062AB Свеча зажигания LongLife "PZFR5D-1 NGK"
А по поводу skoda-shop - это наврное в ЛС к Тимуру Laughing
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 431 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 637 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 935 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 028 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 299 22-09-2021 09:57
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 478 31-07-2020 20:23
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 505 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 341 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 457 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 434 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
