ремонт после дтп
marvin1111 Немає
Приєднався: Apr 2016
18-04-2016 19:29 Exclamation ремонт после дтп
skoda fabia 2 (2008, дорестайл)
врезалась другая машина на скорости 10-20 км/ч. машину развернуло градусов на 90. в момент столкновения руль был вывернут влево почти до упора.
видимые повреждения:
верхняя часть колеса ушла внутрь. при выствыленном ровно руле колесо смотрит немного влево(меньше чем на фото, тут руль повернут).
крыло, бампер.
фара вошла внутрь, крепления сломаны, но сама вроде бы целая. противотуманок нет
из положительного:
двигатель заводится(при дтп не заглох).
ошибок на приборке нет(подушка водителя не стреляла).
капот не задет(закрывается нормально, зазор относительно крыла с другой стороны нормальный).
после дтп доехал 500 метров на первой передаче, руль сильно ведет влево, посторонних шумов нет(только колесо черкает об подкрылок на кочках).
масло, антифриз, тормозная жидкость вроде бы не текут.
вопросы
крыло капот делать, или лучше купить б.у. и перекрасить?
что смотреть по подвеске?
что такого еще может вылезти неоднозначного, куда смотреть?
на сколько денег я попал?
[Зображення: be442d717a94.jpg]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-04-2016 19:31 RE: ремонт после дтп
загоните на диагностику Курить
по фото не лечат...
Compass Немає
местный
18-04-2016 19:43 RE: ремонт после дтп
тысяч на 20
Параплан Немає
Бердянск
Чери Тигго, Skoda Octavia a5 1,6
18-04-2016 20:05 RE: ремонт после дтп
просто по фото никто не скажет цены это гадание на гуще. Второе купить бу или отремонтировать тоже так никто не скажет должен смотреть специалист и с ним вы будете согласовывать что можно делать а что нет. Удачи в ремонте
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
18-04-2016 20:08 RE: ремонт после дтп
Бампер на замену - 4500
Крыло на замену - 2950
Подкрылок - 700
2 детали в покраску, за крылом скорее всего задет лонжерон верхний, возможно бризговик (кузов)
Без затрат на ходовую тянет на 15 000 где-то.
Неприятные моменты но ничего страшного.
Я за замену всего навесного в оригинале и качественный ремонт.
З.Ы. Не так давно покупал кузовню на шкоду, 1 автоцентр оказался дешевле инет магазинов.
З.Ы. Ремонт у ОД быстрее чем в гаражах в разы, качество материалов норм а вот исполнение далеко от совершенства.
Я про малярку, рихтовочными работами остался весьма доволен в 1 автроцентре, швы герметиком положили "под завод"
ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2016 10:28 Демьян.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Крыло поменять, капот делать, ходовка - на СТО смотреть, бампер можно сделать, фару или б/у или восстановить крепления. ИМХО Hello!
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
18-04-2016 20:14 RE: ремонт после дтп
Если все ставить новое, то больше чем на 20. Один новый бампер с покраской на 10к потянет.
А там если по подвеске замена рычагов, телевизорная панель могла треснуть, корпус фары изнутри мог треснуть. В худшем случае тысяч 30-35.
На разборке проще взять все что надо, перекрасить и будет гораздо дешевле.
Демьян Немає
Автотурист
AA AI
18-04-2016 20:26 RE: ремонт после дтп
Бампер 4500 + 2500 в покраске.
Какие 10 000 ?
Все в оригинале.
Из кузовни: крыло, бампер, подкрылок, фара.
Из возможного - ремонт подкапотного.
Товарищ грит, шо капот целый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2016 20:29 Демьян.)
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
19-04-2016 09:45 RE: ремонт после дтп
(18-04-2016 20:08)Демьян :  Ремонт у ОД быстрее чем в гаражах в разы, качество материалов норм а вот исполнение далеко от совершенства.
Я про малярку.
ИМХО
Не нужно обобщать. На Праге делал дверь полтора года тому, этой зимой делал много на Интерциклоне. И там и там по качеству работ нет никаких претензий. Сделали качественно.
Демьян Немає
Автотурист
AA AI
19-04-2016 10:26 RE: ремонт после дтп
(19-04-2016 09:45)Bagrij :  Не нужно обобщать.
Я не не обобщаю а делюсь своим мнением - ИМХО.
Мне не разу не покрасили еще на 5 в ОД.
Один плюс - сроки исполнения, материалы и техническая база.
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 191 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Косметический ремонт Skoda Octavia A5 после аварии uasoft 3 2 306 03-03-2014 16:16
Останнє: jokerr9
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 829 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Ремонт автомобиля после ДТП Олеся 11 4 660 12-09-2008 08:29
Останнє: Shka
