Ремонт кузова після дтп
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
02-04-2016 11:09 Ремонт кузова після дтп
Доброго дня. Вперше стикаюсь з таким, тому прошу допомоги. Вдарила трійка виїжджаючи задом з двору в одному селі, тікав від нього але не втік)) Таке питання, що робити з цим крилом? Замовляти нове, чи може таку частину можна вирізати на розбірці, в якому воно вигляді нове? І скільки дуже приблизно в середньому коштує покраска дверей, крила і ще бампера? Дякую
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
02-04-2016 20:46 RE: Ремонт кузова після дтп
Пофарбувати 1 элемент коштує +-100$, якщо локально то можна вкластися в 50$.
Крило ваше можна відрихтувати і пофарбувати - PDR майстри допоможуть (рихтують в ідеал).
Можу підказати контору в Києві з доступними цінами і високою якістю.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
02-04-2016 21:18 RE: Ремонт кузова після дтп
крыло дешевле и эстетичнее поменять, а дверь рехтануть... я бы так делал
з.ы. крыло меняется "под крышу", никаких кусочков!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2016 21:21 kwon.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
02-04-2016 21:51 RE: Ремонт кузова після дтп
замена крыла +стоимость крыла будет в два раза дороже рыхтовки
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-04-2016 22:54 RE: Ремонт кузова після дтп
страшного ничего нет так что не переживайте. Неприятность это да, но не более. Все можно отремонтировать. Бампер на фото не вижу, но делал разные. У нас стоимость одной детали 1500грн., это с подбором и т.д. так сказать под ключ. Цен в вашем регионе не знаю
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
02-04-2016 23:06 RE: Ремонт кузова після дтп
(02-04-2016 11:09)hovg :  Доброго дня. Вперше стикаюсь з таким
Дай Бог, что-бы последний.
Ничего криминального не произошло.
Я бы Вас отговаривал от замены заднего крыла в вашем случае.
Из неприятного - ушел кантинк на крыле, вот с ним придется помучатся, что бы все восстановить, работа будет не легкой, что бы шпаклевки было минимум.
Если менять крыло то сварочных швов будет больше чем текущего повреждения, пострадало судя по фото только крыло.
Ищите хорошего рихтовщика, человека который нацеленный на результат а не на количество.
Одним из признаков возможного хорошего ремонта - современный бокс с хорошим инструментом, споттером, порядком.
После подобных повреждения результат ремонта бывает весьма не плохой и материала (грунт, шпакля, грунт, база, лак) не превышает 0.3 мм.
Вот пример работ одного из подобных ремонтов.
Ситуация по хуже чем у Вас.
Ищите мастера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2016 23:08 Демьян.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
03-04-2016 07:38 RE: Ремонт кузова після дтп
Дякую вісм за відповіді, будемо рихтувати.Дружба
Бампер лише поцарапався як відпав, направляючі пообривало з обох сторін і кріплення на підкрилку.
Демьян Немає
Автотурист
AA AI
03-04-2016 09:50 RE: Ремонт кузова після дтп
(03-04-2016 07:38)hovg :  Дякую вісм за відповіді, будемо рихтувати.Дружба
Если Вам хочется быть уверенным, что ремонт был качественный то я бы Вам рекомендовал посетить два раза сервис:
1- Когда отрихтуют деталь, что бы убедится, что там не будет крыло из шпакли.
2- Когда деталь пройдет выготовку - вы примерно поймете какой будет результат после ремонта.
Для этого необходимо заранее договорится с сервисом, что бы оставляете право за собой проконтролировать некоторые этапы работы.
Вы имеете на это полное моральное право.
Обсуждаете материалы которыми будут делать автомобиль, эти материалы должны присутствовать на сервисе а не только на словах.
Осмотрите то где будут Вам красить автомобиль, что бы это не было в пильном гараже.
Сразу-же оговорите момент, что красить нужно только те детали которые пострадали, никаких переходов на смежные детали. После покраски деталь визуально не должна отличатся по цвету от других деталей, не ведитесь на рассказы про выгорит и затрется на мойке.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
03-04-2016 10:33 RE: Ремонт кузова після дтп
лучше пытаться рихтовать ,т.к. сварка подвержена коррозии и не факт что ровно поварят. да и дешевле.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
03-04-2016 21:58 RE: Ремонт кузова після дтп
(03-04-2016 09:50)Демьян :
При чем тут договариваться. Всегда можно прийти и посмотреть как делают ваше авто.
Далеко не всегда можно покрасить деталь в стык в идеал. Все зависит не только от подбора но и от того какое покрытие на смежных деталях. Иногда идеал получается только с перепылом на смежную деталь. Поэтому я бы не был так категоричен
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 903 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Химия для авто, для кузова... 1.2HTP 15 3 708 16-04-2025 08:51
Останнє: BingerUA
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 713 29-03-2025 14:05
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 224 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 3 981 14-11-2024 19:49
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 921 30-05-2024 21:24
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 270 14-05-2024 13:50
  Антикорозійна обробка кузова автомобіля d_oleg82 3 1 321 01-05-2024 22:57
Останнє: d_oleg82
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 230 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 398 23-01-2024 22:36
